查看: 16814|回复: 3
[推荐] 内衣铝模具半件围洗模水使用技巧
发表于 2011-9-28 15:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、内衣半件围铝模洗模水产品的性质用途简介:
1、LBX113模具剂为高品质铝模具专用清剂,对附着在合金体上的污垢物质有着很强的去污清洗能力。分分钟搞定附着在铝模具表面的油渍、色粉、染剂等各类顽固污垢。使用方便,对模具没有损伤,又能延长模具使用寿命。提高生产效率。
二、内衣铝模半件围洗模水产品的使用优点:
1、对铝质模具直接在常温下清洗,瞬间内清除污垢。除垢后的铝模具干净光亮,即能提高产品品质,又能提高生产郊率。
2、此产品为浓缩液体,可依照铝模具的污垢程度,适当的加水稀释使用,非常经济实用,降低生产成本,轻度氧化层均可清除。
三、铝模半件围洗模水的使用方法:
1 、热模清洗法:请将原液或稀释液倒在铝模具表面或涂抹在铝模具表面上,待洗模水对污垢反应1—2分钟后污垢就会自动软化游离开铝模具,然后用清再次清洗铝模具,模具即刻干净如新光亮,在用清清洗时,一定要在洗模水没有干之前,用冲洗,否则洗模水干后,污垢就会再次粘回在模具上,用就冲不下来了.温在90度以上较佳。
2、冷法:直接将洗模水喷洒在冷具表面,让洗模水模具污垢反应一到二分钟后,用碎布擦试模具干净即可。
3、烧黑了的铝模具,建议热模具法使用,效果比较好。
四、内衣铝模半件围洗模水产品的注意事项:
1、工业级清洗剂作业时请戴胶手套,如果手或皮肤沾到溶液时,请即用清洗。
2、此产品为酸性混合原液,专门针对模具使用; 铜质模具不可以使用
五、铝模洗模水包装:
1、LBX-113铝模具洗模水包装为20公斤或5公斤桶装。
发表于 2016-12-31 13:23:08 | 只看该作者
1、LBX113模杯铝模具清洗剂为高品质铝模具专用清洗剂,对附着在铝合金模体上的污垢物质有着很强的去污清洗能力。分分钟搞定附着在铝模具表面的油渍、色粉、染剂等各类顽固污垢。使用方便,对模具没有损伤,又能延长模具使用寿命。提高生产效率。
三、铝模半件围洗模水的使用方法:
1 、热模清洗法:请将原液或稀释液倒在铝模具表面或涂抹在铝模具表面上,待洗模水对污垢反应1—2分钟后污垢就会自动软化游离开铝模具,然后用清水再次清洗铝模具,模具即刻干净如新光亮,在用清水清洗时,一定要在洗模水没有干之前,用水冲洗,否则洗模水干后,污垢就会再次粘回在模具上,用水就冲不下来了.模温在90度以上较佳。
2、冷模清洗法:直接将洗模水喷洒在冷模具表面,让洗模水对模具污垢反应一到二分钟后,用碎布擦试模具干净即可。
3、烧黑了的铝模具,建议热模具清洗法使用,效果比较好。
1、工业级清洗剂作业时请戴胶手套,如果手或皮肤沾到溶液时,请即用水清洗。
2、此产品为酸性混合原液,专门针对铝质模具使用; 铜质模具不可以使用
五、铝模洗模水包装:
1、LBX-113模杯铝模具洗模水包装为20公斤或5公斤桶装。
发表于 2017-3-6 07:16:18 | 只看该作者
谢谢楼主,多看多学习
发表于 2017-3-15 23:45:52 | 只看该作者
谢谢楼主,多看多学习
GMT+8, 2025-4-25 03:05 , Processed in 0.021970 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
