查看: 16092|回复: 0
[分享] 轻松学会中望3D的孤岛加工与转换功能
发表于 2011-10-12 10:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中望3D是一款CAD/CAM一体化的软件,目前主流的CAD/CAM一体化三维CAD软件并不多,大多数三维都需要借助第三方的CAM模块。总体来看,中望3D还是非常不错的,其CAM模块有不少小特点。上次为大家介绍了一部分这块的内容,今天继续与大家分享,中望3DCAM加工方面的一些小特点。
在进行CAM加工的过程中,我们可以对很多参数进行设定,而这些参数就决定了我们进行一些特征加工方便与否。下面,我们继续总结这些小特点。
3 孤岛加工
在进行孤岛加工的时候,我们可以采用很多种方式,设定边界限制、采用不同的加工方式都可以完成,但是怎样才是最快最方便的功能呢,我们举例说明。
例如我们需要加工下面图形的这样一种特征
里面的孤岛是比最外边缘要低的,我们选用螺旋切削的方式,可以得到如下结果
那么孤岛的顶部没有加工完全,我们只需要在工序的参数中简单的进行一下设定,就可以完成这样一个特征的加工,如图
如上图,只需要将孤岛顶面清理选成“是”,就可以生成我们需要的正确的结果,相当的简洁方便。
4 转换
在我们进行一些零件加工的时候,会遇到类似于阵列出来的面,这些面如果我们每一步都需要进行一次工序设定的话,会很麻烦,尤其是需要进行一些辅助面建造才能正常生成工序的零件,那就会更加的麻烦,中望CAM部分,有一个转换功能,可以很方便的让我们只需要一步操作,就会得到所有的工序。举例说明
假设我们需要加工下面这个零件,做了一个工序加工出来一个面,如图
我们只需要用转换命令,就可以将我们已经加工好的这样一个工序,一次生成到其他的曲面,如图:
通过这样的一种方式,我们可以很快的得到我们需要的其他的刀路,可以很快很方便的完成我们需要的工序。
中望3D2011SP1免费下载地址:https://www.zwcad.com/product/zw3d2011sp1.html
GMT+8, 2025-2-22 11:01 , Processed in 0.022055 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
