返回列表 发新帖
[分享] 创新软实力 设计源动力 - 尖端成型技术最新进展暨Moldex3D R11新产品发表会
发表于 2011-10-24 10:47:15 | 只看该作者
johnson-xu 发表于 2011-10-24 08:32
遥控器壳大部分都是均匀壁厚,可以用shell。
你们选5级还有打开保证网格层数的那个参数么?我们一般用等 ...
R10一般用LV3或LV4四就够用了,如果产品有些特别薄的结构(0.5mm以下)可以考虑勾选保证层数,
一般情况下只有遇到大面积网孔结构才会用LV5的网格。
一般产品实体网格数量保持在60-80W左右就可以有很高的分析精度了。网格超过120w就算比较多的了
发表于 2011-10-24 10:49:01 | 只看该作者
阎涛 发表于 2011-10-22 21:51
我们跑3D我都是直接用5级,都是晚上跑。但是大部分案子我还是用shell来做,蛮准的。
发表于 2011-10-24 10:51:04 | 只看该作者
阎涛 发表于 2011-10-21 19:20
R11都来了,什么是GPU?是的我也感觉分析3D慢。上一次参加MOLDFLOW他们有一个概念是“秒杀”!真心希望分 ...
有些分析不是说越快就越好,秒杀还要看电脑配置,网格类型,数量等等...比如Moldex3D/Shell你做1000网格,也会是秒杀!
发表于 2011-10-24 11:14:12 | 只看该作者
分析翘曲变形的话等级不能太低的
发表于 2011-10-24 11:50:02 | 只看该作者
johnson-xu 发表于 2011-10-24 11:14
分析翘曲变形的话等级不能太低的
主要看网格数,我一般都是切到80万元素左右,对时间要求不高可以切到120-150万元素
GMT+8, 2025-4-7 23:44 , Processed in 0.020795 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
