[求助] 有结构工程师吗?帮我改善一下结构
发表于 2011-10-24 12:05:10 | 只看该作者
换材料!比较软的
22
发表于 2011-10-24 16:49:33 | 只看该作者
增加臂长吧,反方向有空间也是可以尝试。
23
发表于 2011-10-25 09:24:25 | 只看该作者
学习学习
24
发表于 2011-10-25 16:59:06 | 只看该作者
Cobro 发表于 2011-10-24 16:49
增加臂长吧,反方向有空间也是可以尝试。
空前不够吧,
25
发表于 2011-10-26 23:28:23 | 只看该作者
悬臂做薄一点,导入角做尖一点
26
发表于 2011-11-6 00:53:00 | 只看该作者
中间再砍一刀。
27
发表于 2011-11-6 08:34:59 | 只看该作者
这样的结构看起来不顺眼,建议扣和定位分离,如果扣的弹性不够的,而纵向无法加Boss柱用来延长空间。也可以在横向上切口用来增加扣的弹臂。
28
发表于 2011-11-6 11:54:52 | 只看该作者
建议做成十字的形式
29
发表于 2011-11-8 14:37:36 | 只看该作者
挂耳扣入量,单边0.2-0.25mm就可以了,柱子的高度要5MM以上,要不没有弹性,中间剖开部分1-1.5MM就可以了。你最好把卡扣做在柱子的顶部,这样可以增加弹性。蓝色的大件可以起个台阶,不一定要扣到大面上
30
发表于 2012-11-24 11:20:18 | 只看该作者
弹性柱高4MM,宽度为1.8试试.倒扣的地方3.2.
GMT+8, 2025-4-23 23:11 , Processed in 0.055991 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
