返回列表 发新帖
[求助] 切入切出连接里面的径向余量是什么意思
发表于 2011-10-25 21:24:49 | 只看该作者
学海无涯 发表于 2011-10-25 21:12
四轴的做法有二种,看你是四轴分度做的,还是四轴连动的程式啦 ,一定要注意一个问题,同方向出来的程式,这样才 ...
我用旋转精加工策略,4轴的程序是可以出来的.程序应该也是没错的
我现在的困扰是
如果采用3+1的方式编程,比如在a0的位置定轴编程,那么出来的程序在每一行上都有个a0
这个不知道怎么解决
如果同样采用3+1的方式编程,同时在编a0位置和a180位置,也就是正反两个方向,这样就出不了程序,后处理报警出错,这个也不知道如何解决
你说的同方向出来的程式
不知道你可否指点一下,保证180旋转同心度在公差之内,不知道如何理解
发表于 2011-10-26 23:23:59 | 只看该作者
意思是说侧面的余量有多少,主要改变刀路之间的连接,比如曲面比较直而且很高时,会把原本“直”的连接自动改成掠过连接,或者会把掠过连接再提高些~~~
发表于 2011-10-27 02:58:32 | 只看该作者
在外下刀,刀与毛坯的距离。
发表于 2011-10-27 14:42:16 | 只看该作者
好多高手!
这个东西我以前也没有注意!!
GMT+8, 2025-1-3 02:17 , Processed in 0.020903 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
