查看: 18471|回复: 3
[求助] debug assert failed 是怎么回事?代码如下:
发表于 2011-10-28 10:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void BearingDlg::OnScaleDrawing()
        // TODO: Add your control notification handler code here
        //打开SW文档时API需要的选项变量
        int Options = 0;
        //打开SW文档时API需要的错误变量
        long Errors;
        //打开SW文档时API需要的警告变量
        long Warnings;
        //SW模型接口变量
        CComPtr<IModelDoc2> m_ModeDoc;
        //SW模型草图接口变量
        CComPtr<ISketch> m_Sketch;
        //SW模型扩展接口变量
        CComPtr<IModelDocExtension> swDocExt;
        //SW模型特征接口变量
        CComPtr<IFeatureManager> swFeatMgr;
        //SW模型草图线段接口
        CComPtr<ISketchSegment> swSketchSegment;
        //SW模型选择器接口
        CComPtr<ISelectionMgr> swSelectionMgr;
        //SW模型尺寸接口
        CComPtr<IDimension> swDIM;
        //文件名变量
        CComBSTR FileName;
        //BOOL型返回值变量
        VARIANT_BOOL bRetval;
        //草图线段长度变量
        double SegmentLength;
        LPDISPATCH disp;
        //API执行结果变量
        HRESULT lRetVal;
        //尺寸显示变量
        CString cstrDisp;
        char strDisp[80];
        //打开文件
        //FileName=_L("E:\\BearingCAD\\DOC\\零件1.SLDPRT");
        FileName=_T("E:\\深沟球轴承建模(修改)00\\0_00FCG\\0_00FCG.SLDASM");
        m_iSldWorks->OpenDoc6(FileName,swDocASSEMBLY,Options,NULL,&Errors,&Warnings,&m_ModeDoc);
        //获得模型文档扩展接口
        m_ModeDoc->get_Extension(&swDocExt);
        //获得模型文档特征接口
        m_ModeDoc->get_FeatureManager(&swFeatMgr);
        //获得D1的尺寸
        lRetVal=m_ModeDoc->IParameter(L"D1@草图1",&swDIM);
        //容错处理
        ASSERT(lRetVal==S_OK && swDIM!=NULL);
        //获得D1更改之前的尺寸
        swDIM->get_Value(&SegmentLength);
        strcpy(strDisp,"未更改之前的尺寸为:");
        cstrDisp.Format("%f",SegmentLength);
        strcat(strDisp,cstrDisp);
        MessageBox(strDisp,"轴承CAD",MB_OK);
    //从控件m_rsmin中获取D1尺寸
    CString rs;
    GetDlgItem(IDC_EDIT4)->GetWindowText(rs);
    double rmin=strtod(rs,NULL);
        //设置D1尺寸
        lRetVal=swDIM->put_Value(rmin);
    //设置B的尺寸
   //获得模型文档扩展接口
        //获得模型文档特征接口
        lRetVal=m_ModeDoc->IParameter(L"D2@草图1",&swDIM);
    lRetVal=swDIM->put_Value(20);
        //容错处理
        ASSERT(S_OK==NULL);
        //更新模型
        lRetVal=m_ModeDoc->EditRebuild3(&bRetval);
        //容错处理
        ASSERT(lRetVal==S_OK);
        swDIM=NULL;
        //获得激活的草图
        m_ModeDoc->IGetActiveSketch2(&m_Sketch);
        //如果当前没有激活的草图对象
        if (m_Sketch == NULL)
                //选择草图平面
                swDocExt->SelectByID2(L"前视基准面", L"PLANE", 0.0, 0.0, 0.0, VARIANT_FALSE, 0, NULL, swSelectOptionDefault, &bRetval);///选择前视基准面
        //选择草图1
        swDocExt->SelectByID2(L"草图1", L"SKETCH", 0.0, 0.0, 0.0, VARIANT_FALSE, 0, NULL, swSelectOptionDefault, &bRetval);
        //编辑草图1
        m_ModeDoc->EditSketch();
发表于 2011-10-28 12:19:03 | 只看该作者
我也很想学习2次开发,只是一直找不到好的教程,楼主有木?
发表于 2011-10-28 20:04:02 | 只看该作者
网上下载,清华大学出版的
发表于 2011-10-30 11:16:45 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-4-12 10:21 , Processed in 0.021892 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
