【推荐】 设计前沿------ 全球产品设计精粹
发表于 2003-11-7 13:08:14 | 只看该作者
NOTEBOOK --比爾蓋茲版
发表于 2003-11-7 13:09:14 | 只看该作者
這個產品是由美國加州San Jose的一家廠商所製造...
发表于 2003-11-7 13:09:37 | 只看该作者
這個產品名稱為
发表于 2003-11-7 13:10:09 | 只看该作者
這台機器正常使用時的大小...跟一般NB沒有什麼差別,只是螢幕中間多了一條槓...
发表于 2003-11-7 13:10:32 | 只看该作者
W*D*H分別為:14"x10"x3" (33.6 cm * 25.4 cm * 7.6 cm),重量約12磅
(約5.4公斤,不知道是真的還是假的?這麼重?!)
整個面貌就是這樣...
发表于 2003-11-7 13:11:02 | 只看该作者
你發現了沒?看到上面的螢幕後方的飾板了沒?答案即將揭曉...
发表于 2003-11-7 13:11:32 | 只看该作者
這是當你在作簡報的時候,一邊給自己看的,一邊給客戶看的...
发表于 2003-11-7 13:11:58 | 只看该作者
所有該有的接頭,一個也不少,甚至有兩組熱插拔的DRIVE BAY(可以讓你接DVD、FDD
甚至其他的套件)
好啦~重點來啦~
发表于 2003-11-7 13:12:21 | 只看该作者
給大家一個近照,奇怪?!怎麼會這麼厚?剛剛看不是薄薄的嗎?那還有另外一邊的
螢幕呢?
才不是哩~應該是這樣:
发表于 2003-11-7 13:12:57 | 只看该作者
看到沒? 下巴掉下來了沒?
老實說,逛完他們的網站之後,我的下巴就掉下來了,嚇死人,太猛了吧~接著吉米
就想要瞭解一下她的SPEC到底如何?有沒有跟這樣的硬體機能一樣恐怖?
讓我來把這個秘密跟大家公布,相信大家又要嚇一跳了:
CPU Type AMD Athlon Speed 1.1 GHz up to 1.4 GHz
Core chip-set ALi(1647+ 1535) 200MHz Front side bus supported
Super I/O Serial port: No
FDD controller
Audio Build in + AC97 CODEC
Sound Blaster Pro/16 compatible
H/W Wave-Table
Direct sound 3D
Modem Interface MiniPCI 3B, MDC V.90/K56, AC97 CODEC
BIOS Phoenix PnP & ACPI 1.0
PMU APM2.0 & ACPI 1.0
Memory On-Board None
Power 3.3 Volts
Socket* 2 144 pins S.O.DIMM
Type SDRAM
MaxSize 512MBytes
VGA Chip Set SMI 721 * 2
Bus PCI Bus
On Chip Memory 16MB (2*8M
EXT. Memory N/A
3D Function N/A
Motion Compensation
Dual Panel Supported
Connectors USB * 4
SPDIF * 1
Microphone-In * 1
DC-In * 1
Line-in * 1
RJ-45 * 1
RJ-11*1
External VGA * 1
IEEE 1394 * 1
HDD (Swapable) Height 9.5mm, 30GB Interface Ultra 33/66
FDD Height 12.7mm Type 3 Mode
PCMCIA Chip Set TI5431 Type Type II * 2 or Type III * 1
Interface R2 / CARDBUS
Firewire Build-in IEEE1394
AC Adapter AC Input 110~240 Volt, 50~60Hz, 65W DC Output 19 Volt
CD-ROM 24X, optional DVD 8X
LCD Size Dual 13.3" Type TFT Resolution 1536x1024 total Color 16 Bits
KBC & E.C. Chip set NS570
Keyboard WIN 95 Key supported 105 Keys Dimension: 473mm x 110mm x 7.0mm
USA, UK, JP, GR, IT, SP, FL, CH, FR, SW, KOR, TH, AR, HB, CZ, RUS
Stick Point
Hot Keys
Battery Li-Ion, 8cells, 1350mA/3.7V , Battery life 4 hours (Battery Mark
V3.0) , 2nd Battery(Swapable) Li-Ion 8 cells, 1350mA/3.7V
Pointing Device Epad Touch Pad
LED Indicator HDD/CD-ROM, Floppy, Power/ Suspend, AC/ Battery Caps Lock,
Num Lock, Scroll Lock
EMI CE Mark EN55022
FCC Part 15 Subpart B or Class B
Safety TUV EN6095 UL
Physical Dimensions 315mm x 256mm x 38mm Weight 6 Kg
Security Kensington Lock
WHQL PC99 compliant, ACPI1.0 compliant
OS Windows 2000, XP compatible
Modem Build-In S/W Modem w/ Mini PCI AC97 CODEC Interface
Firewire IEEE1394
Mini PCI Modem/Combo
GMT+8, 2025-4-8 06:04 , Processed in 0.026822 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
