[求助] PP盒变形求解
发表于 2011-11-2 15:36:23 | 只看该作者
我支持用11楼的方法。。
22
发表于 2011-11-2 20:06:04 | 只看该作者
{:soso_e101:}
23
发表于 2011-11-3 12:50:54 | 只看该作者
你那加强筋有问题
24
发表于 2011-11-3 13:01:37 | 只看该作者
PP料这样的结构不变形才怪了。。。
模具上的动作只能改善变形情况。。
其实偶觉得你这个产品有这么深,这点变形也是正常了。。
偶支持用11楼的办法。。
25
发表于 2011-11-3 13:01:44 | 只看该作者
建议在在产品顶部进胶
26
发表于 2011-11-3 20:37:17 | 只看该作者
冷却时间长一点呢
进胶口变形很正常,其他地方固化了,这个地方温度还很高呢。出模后就变形了。看你的机器了,用日本的机器吧。哈哈
27
发表于 2011-11-3 22:19:33 | 只看该作者
刚生产出来变形就这么严重..前模多加运水冷却..
28
发表于 2011-11-4 07:17:31 | 只看该作者
fhy1 发表于 2011-11-1 21:09
做Moldflow分析,建议在側边进胶与在产品顶部进胶,后期做夹具定型!
同意用夾具進行定型,
狭长的注塑件就会有变形的问题,只好用后期补偿。
29
发表于 2011-11-4 07:21:17 | 只看该作者
先解决水路问题
30
发表于 2011-11-4 12:48:25 | 只看该作者
1. 改善进胶点,这种结构的从两端进胶会好点
2. 变型严重与你内部结构也有关系,中间那么多rib会影响
3.楼上有些误解的,变型只可能是冷却后发生的,所以冷却长点时间解决不了变型
4. 这种结构变型在所难免,可以考虑极冷即热
GMT+8, 2025-4-29 15:29 , Processed in 0.028324 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
