【原创】我的一个公差优化设计实例分享【案例】
发表于 2011-11-3 12:21:41 | 只看该作者
{:soso_e183:}
发表于 2011-11-4 10:23:53 | 只看该作者
貌似有点复杂哇,菜鸟表示看不懂。。。
发表于 2011-11-7 10:57:40 | 只看该作者
添加完装配约束关系后,接着要做的是添加尺寸公差及形位公差,由于零件尺寸较多,下面各举一个例子,显示如何让添加尺寸公差和形位公差。
添加尺寸公差如下图
添加形位公差如下图
发表于 2011-11-7 13:23:31 | 只看该作者
在添加完成以后,检查无误后,就可以运行求解。
定义完成各个零件的尺寸约束,在CETOL模型图表和顾问窗口下检查定义尺寸约束的完整性和自由度,另外通过在配置下检查各个零件的装配自由度,保证整个装配体不产生过约束和欠约束,特别在v8.2版本增加针对个别零件的自由度检查功能,这样保证精确定义具体零部件。选择运行新的分析,弹出求解对话框如下图12锁具求解界面,这里选择求解一阶敏感度求解,导数的扩展点为公差中点。
求解器界面如下:
发表于 2011-11-7 14:45:56 | 只看该作者
发表于 2011-11-8 10:55:48 | 只看该作者
那么我们首先来看一下在理想装配下的分析结果:
理想装配状态下的公差分析
CETOL界面启动结果分析器,结果显示4个求解尺寸的最大值和最小值,极限求解的值不具有应用价值,因为本产品是采用大批量生产,所以统计结果才更有意义,在这里假设所有输入的尺寸在满足公差要求的前提下,工艺过程能力为1,即cpk=1,统计分析结果显示如下图,各个输出尺寸的sigma值和合格率。
从上面的结果可以得知,锁具在关闭状态下三个测量尺寸的sigma值分别为0.69、6.41和1.13,其在统计状态下的质量合格率为51.03%、100%和73.97%,打开状态的测量尺寸的sigma值为3.53,质量合格率为99.96%。 CableHoleX和Claw Force Offset 的统计质量没有达到sigma等于3的质量要求,其分布如下图,Claw Tip Clearance的分布图如下:
发表于 2011-11-8 15:11:54 | 只看该作者
好像很强大,回复了慢慢看。
18
发表于 2011-11-8 21:59:18 | 只看该作者
如果有零件的PRT档,效果会更好
19
发表于 2011-11-9 10:07:52 | 只看该作者
多谢楼主!终于看到一个实用的范例了。
20
发表于 2011-11-9 14:08:42 | 只看该作者
      在前面提到,上面的分析结果呢是在理想的装配下的一个分析结果,与现实的装配约束条件不符合,因此我们要把装配约束关系定义到与现实的约束条件一致。
    实际装配状态下的公差分析
    上一次的分析都是假设所有的装配的理想装配下的装配质量预测,由于本求解主要是要考虑锁具在工作状态下的装配质量,此时需要根据结构力学分析结果重新输入各个零件尺寸参数,同时在有预紧力作用的情况下,爪轮与爪轮轴之间不再是完全同心的状态,中轮和中轮轴之间也是不同心的状态,根据实际装状态需要重新定义装配关系。下图显示爪轮与爪轮轴的实际装配位置(爪轮与爪轮轴的理想装配位置定义在前面,各位可以进行对比下)。
    根据实际的装配状态的重新设置,启动求解器进行分析求解,得到如下分析结果如下:
    从上面的结果可以得知,锁具在关闭状态下三个测量尺寸的sigma值分别为1.506.412.00,其在统计状态下的质量合格率为86.76%100%95.45%打开状态的测量尺寸的sigma值为2.25,质量合格率为97.52%CableHoleXClawForce OffsetClaw Tip Clearance的统计质量没有达到sigma等于3的质量要求,其统计分布图如下
从上述二种结果数据可以看出,考虑了装配体的实际装配状态,终轮中心到基准的水平距离CableHoleX中心尺寸和接触到基准中心的偏移距离Claw Force Offset发生了偏移,而且基本与目标尺寸一致,质量有较大改善,sigma值分别由0.69,1.13提升到1.50,2.00,而打开状态下的另外一个关心尺寸Claw Tip Clearance质量出现了下降,sigma值由3.53下降到2.25,这也是由于接触位置的偏移导致实际测量尺寸与目标尺寸产生偏差。理论装配为设计提供了参考,但是实际装配状态的模拟更符合生产实际,其结果直接指导设计。
GMT+8, 2025-4-27 02:16 , Processed in 0.023707 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
