查看: 25778|回复: 15
[原创] solidworks 工程图技术要求 填写器
发表于 2011-11-7 13:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件功能:
图幅选择为<自动>时,软件自动识别SOLIDWORKS工程图的图幅;也可直接指定图幅,图幅参数影响技术要求文字的自动写入的位置和文字高度
单击<选取当前>按钮或双击左侧结构树中选定的技术要求,将结构树中的当前项添加到右侧的列表中
单击<取消当前>按钮或双击右侧列表中的项,将当前技术要求项从右侧列表中删除
单击<取消全部>按钮,清空右侧列表
单击<向上移动>或<向下移动>按钮,调整右侧列表中选定项的位置
单击<写入>按钮,将右侧列表中的技术要求以限定的格式写入到当前SolidWorks工程图中
单击<提取>按钮,可将SolidWorks当前工程图中的技术要求内容填充至右侧列表中,右侧列表中原有内容删除
单击<帮助>按钮查看帮助信息
单击<读取文件>菜单,可将技术要求文件(*.jsyq)中的内容填充到右侧列表中,右侧列表中原有内容删除
单击<保存文件>菜单,可将右侧列表中的所有内容写入到技术要求文件中
单击<打开库文件>菜单,可打开<note.xlsx>文件,以进行维护
单击<多选模式>菜单,启动或关闭左侧结构树的多选模式。多选模式时,将自动添加选定集合中的所有子项到右侧列表中
单击<多行编辑>菜单,启动或关闭输入文本框的多行编辑模式;也可通过双击输入文本框实现
单击<提取后删除>菜单,启动或关闭提取后是否自动删除SolidWorks中原有技术要求的控制参数
单击<清除内部空格>菜单,启动或关闭写入SolidWorks前是否对技术要求正文进行清除内部空格的操作
单击<每行最大字符数>菜单,输入技术要求正文每行字符数量的上限值
在窗体下面的文本框中输入需要的技术要求,回车后追加至右侧列表,但此内容不被保存到<note.xlsx>文件
所有技术要求内容项前面不带序号,后面不带结束符,由程序自动处理
可通过多行编辑状态时的文本框来查看右侧列表中较长的项
技术要求的内容在本程序文件夹中的<note.xlsx>中
使用者可通过增加sheet、填写内容的方式来维护<note.xlsx>文件
使用者不能更改<note.xlsx>文件的名称
SolidWorks工程图中必须有<图纸幅面>参数,且其值范围为0S(A0)、1S(A1)、2S(A2)、3S(A3)、4S(A4)、5S(A0加长)、6S(A1加长)、7S(A2加长)时,才能自动识别
写入后,SolidWorks工程图技术要求文字的位置可人工调整,也可在SolidWorks中编辑内容
文字格式:字体为仿宋。A0、A1及其加长图幅时,字高7;其余图幅时,字高5。字体宽高比为0.67
正常从SolidWorks中提取的条件:工程图中有含“技术要求”的注释
发表于 2011-11-7 14:03:57 | 只看该作者
发个图有什么用?
发表于 2011-11-7 14:23:56 | 只看该作者
看看是什么东西!不知道咋用的说。。。
发表于 2011-11-7 14:26:11 | 只看该作者
里面就一TXT文档和JPG图片。。。。浪费感情
发表于 2011-11-8 11:29:05 | 只看该作者
娘希,就一图片,讨骂
发表于 2011-11-9 11:55:55 | 只看该作者
不想把大家给惹了.这个程序没什么难度,与 solidworks的连接,自己录一段宏就好了,其它就是字符串格式化处理,有点难度,主要看你想要达到什么自动化程度.倒是界面和小功能的设置上想与大家分享一下,所以就发了个界面,希望能抛砖引玉.
发表于 2011-12-10 09:23:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-12-12 22:27:31 | 只看该作者
发表于 2011-12-29 11:00:53 | 只看该作者
我对这方面了解不多,希望6楼的兄弟能教一下,多谢
发表于 2011-12-30 09:16:52 | 只看该作者
介绍比较强悍,试试看
GMT+8, 2024-12-20 01:08 , Processed in 0.029565 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
