【推荐】【注意】Surfcam用之後處理 (Pro-NC GPost亦可)
发表于 2004-6-27 15:03:45 | 只看该作者
另外, UNCX01.Sxx 與  UNCL01.Sxx 都是 所謂的 備份檔案.. 在後處理的時候是沒用的
他們是UNCX01.Pxx 與 UNCL01.Pxx 先前的備份檔案
32
发表于 2004-6-27 15:19:42 | 只看该作者
以下的FIL 是可以輸出:
換刀前
G5P0
G91G28Z0.
主軸轉速:
SxxxxxxM3
G5P10000
程式結束:
G5P0
M5
M9
G0G28Z0.
G28X0.Y0.
M30
$$ *        L O A D T L     S e c t i o n s           *
CIMFIL/ON,LOADTL
  rslt=POSTF(20)               $$ Save current Record
INSERT/'G','5 ','P','0 ','$'
INSERT/'G','91 ','G','28 ','Z', '0 ','$'
  rslt=POSTF(21)               $$ Load the save Record
  rslt=POSTF(13)               $$ Process current CL
CIMFIL/OFF
$$ SPINDL
CIMFIL/ON,SPINDL
  rslt=POSTF(13)               $$ Process current Record
INSERT/'G','5 ','P','10000 ','$'
CIMFIL/OFF
$$ End Of Program
CIMFIL/ON,END                 $$ Endcode
  AUXFUN/5                     $$ M05
  AUXFUN/9                     $$ M09
PREFUN/28,NEXT             $$ G0
  POSTN/IN,G,0,Z,0             $$ G28 Z0
  POSTN/IN,G,28,X,0,Y,0        $$ G28 X0 Y0
  AUXFUN/30                    $$ M30
CIMFIL/OFF
33
发表于 2004-6-27 15:24:04 | 只看该作者
Pro-NC的朋友可以改成
$$ End Of Program
CIMFIL/ON,FINI $$ Endcode
AUXFUN/5 $$ M05
AUXFUN/9 $$ M09
AUXFUN/30 $$ M30
CIMFIL/OFF
34
发表于 2004-6-28 00:37:24 | 只看该作者
激光加工.或 水刀 不輸出Z值
在後處理 要將 Z 與 刀長補正H 的位址碼 設成 N/A
其中的 FIL
$$ For Laser and Water Jet without output the Z Value
$$ Should set without the Z and Tool Length Compensation Address in PP
$$ 1stgto=0                        $$ Set Flag
$$ CIMFIL/ON,5                     $$ Gather the 5000 Motion Record
$$  cntz=POSTF(7,8)                $$ Hold the Value
$$  IF(1stgto.EQ.0)prvz=cntz       $$ At the beginning of program ?
$$  IF(cntz.EQ.prvz)THEN           $$ Value Equal
$$   rslt=POSTF(13)                $$ Output Hold Value
$$  ENDIF
$$  prvz=cntz
$$  1stgto=1                       $$ Reset the Flag
$$ CIMFIL/OFF
35
发表于 2004-6-28 10:31:54 | 只看该作者
[quote]sinderal wrote:
Surfcam與Pro-NC用...用之前Pro-NC版主提供的Post加以修改的
  加了
  G5 P10000, G5P0,
  G91G28Z0於換刀之前
  如下:
  O1
  N10 (Date:11/03/03 Time:17:20:44)
  N20 (===== HAAS HighSeed CNC By Schick ===== )
  N30 (===== Modified By Sinderal Chen 08-12-2003 ====)
  N40 G40 G90 G80 G17
  N50 G5 P0
  N60 G91 G28 Z0
  N70 T1 M6
  N80 G5 P10000
  N90 S1200 M3
  N100 G0 G43 G54 Z120. H1 M7
  N8770 G0 Z120.
  N8780 G5 P0
  N8790 G91 G28 Z0
  N8800 T6 M6
  N8810 G5 P10000
  N8820 S3978 M3
  N8830 G0 G43 G54 Z120. H6 M7
  N5410 G0 Z120.
  N5420 G5 P0
  N5430 M5
  N5440 M9
  N5450 G0 G28 Z0.
  N5460 G28 X0. Y0.
  N5470 M30
sinderal大哥: 怎么我用你给的后处理处理出来的是空白文件的呀?上面的后处理刀具编号后面的刀具名称能不能改成于刀具名称相对印的呀?请指教!!!谢谢!!!!!!    下面的是我后处理时的 ncl 文件.
发表于 2004-6-28 10:38:43 | 只看该作者
O1
N40 G40 G90 G80 G17
N50 G5 P0
N60 G91 G28 Z0
N70 T1 M6
N80 G5 P10000
N90 S1200 M3
N8770 G0 Z120.
N8780 G5 P0
N8790 G91 G28 Z0
N8800 T6 M6
N8810 G5 P10000
N8820 S3978 M3
sinderal大哥: 上面的H1 M7 中的H1 和 H6 是指什么呀?请指教!!!!谢谢!!!!!!
37
发表于 2004-6-28 11:15:13 | 只看该作者
海帆 wrote:
  O1
  N40 G40 G90 G80 G17
  N50 G5 P0
  N60 G91 G28 Z0
  N70 T1 M6
  N80 G5 P10000
  N90 S1200 M3
  N8770 G0 Z120.
  N8780 G5 P0
  N8790 G91 G28 Z0
  N8800 T6 M6
  N8810 G5 P10000
  N8820 S3978 M3
1. H1, H6 代表你該把刀的 刀長補正代號...控制器會去H1與H6位址去抓取你量測出來而輸入該位址的刀長補正值
2. M7: 冷卻液 噴霧 應該是你在Pro-NC裡選了Coolant Mist, 如果你改選Coolant Flood就會輸出M8
38
发表于 2004-6-28 12:17:44 | 只看该作者
之前修改以後貼錯了...我刪了重新上傳 .Sorry!.
发表于 2004-6-28 13:44:33 | 只看该作者
谢谢sinderal大哥!!!!!!!!
   还想请教你一个问题:  刀具编号后面的刀具名称能不能改成于实际刀具名称相对印的呀?你给的刀具名称都是默认M6的.请指教!!!谢谢!!!!!! !!!!!!!
40
发表于 2004-6-28 13:46:58 | 只看该作者
不懂...貼出一部份你轉出的 NC程序
GMT+8, 2025-4-3 04:34 , Processed in 0.027344 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
