查看: 16827|回复: 1
[分享] 手把手教你用中望CAD绘制圆的渐开线
发表于 2011-11-14 10:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械行业在使用CAD的时候,常常会需要绘制圆的渐开线。作为一名CAD设计的爱好者,我对这个问题也非常感兴趣。查找一些资料,得到了一些基本的概念,并找到一个通过
LISP程序来实现的方法。接下来我就和大家分享一下,如何用中望CAD来绘制圆的渐开线。
圆的渐开线:把一条没有弹性的细绳绕在一个定圆上,拉开绳子的一端并拉直,使绳子与圆周始终相切。绳子端点的轨迹是一条曲线。这条曲线叫做圆的渐开线。这个定圆叫做渐开线的基圆。
圆的渐开线广泛应用于齿轮的啮合,齿轮的受力总是沿着与基圆相切的方向。标准齿轮分度圆的压力角为20度,齿轮上的渐开线压力角不会超过80度。在下面程序中,为了直观,渐开线的压力角设置为360度。
Lisp程序如下:
(defun C:jkx ()
(setvar "_ZW_XSDSCMDPAUSE" 1)
(setq pi1 (/ pi 180))
(setq po0 (getpoint " \n 请输入中心点:"))
(if (= po0 nil)
(setq po0 (list 0 0 0))
(SETQ d (GETREAL "\n 请输入分度圆直径:"))
(if (= d nil)
(setq d 100)
(setq step (getreal "\n 渐开线精细度(0<精细度<=10):"))
(if (= step nil)
(setq step 1)
(setq rd (/ d 2))
(setq os (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command "UCS" "O" po0)
(command "CIRCLE" "0,0" rd)
(SETQ R (* rd (COS (* PI1 20))));标准齿轮分度圆的压力角为20度
(SETQ ST 0)
(SETQ STR (* PI1 ST))
(SETQ X (* R (+ (COS STR) (* STR (SIN STR)))))
(SETQ Y (* R (- (SIN STR) (* STR (COS STR)))))
(SETQ XY (LIST X Y))
(COMMAND "PLINE" XY)
(SETQ ST (+ st step))
(WHILE (<= ST 360) ;齿轮上的渐开线压力角
(SETQ Y (* R (- (SIN STR) (* STR (COS STR))))) (SETQ XY (LIST X Y))
(COMMAND XY)
(command "")
(setvar "osmode" os)
(command "UCS" "P")
绘制结果如下图:
发表于 2011-11-14 11:26:59 | 只看该作者
太专业,看不懂
GMT+8, 2025-2-22 11:02 , Processed in 0.029167 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
