查看: 24201|回复: 10
[资料] 防火材质HB与V0的区别
发表于 2011-11-15 10:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。
UL 94等级总结:
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增
HB        厚度<3mm的水平试样缓慢燃烧,燃烧速度<76mm/min。
V-0        垂直试样在10秒内停止燃烧;不允许有液滴。
V-1        垂直试样在30秒内停止燃烧;不允许有液滴。
V-2        垂直试样在30秒内停止燃烧;允许有燃烧物滴下。
5V        对试棒燃烧5次,每次火焰都大于V测试中的火焰,每次持续5秒。燃烧在60秒内停止。
5VB        试样板被烧穿(产生一个洞)。
5VA        试样板未被烧穿(没有产生洞)-UL最高等级
1、UL 94 HB*水平测试过程
对可燃性有安全方面的要求时,不允许使用HB材料。通常情况下HB级的材料不能于电器,但机械或装饰品除外。有时,人们会有误解:非FR材料(或没有打算用作FR材料的材料)不会自动满足HB的要求。尽管最不严格,UL 94 HB仍是一个可燃性分类等级,必须经测试检测。
2、UL 94  V0,V1和V2*垂直测试过程
垂直测试使用与HB检测中相同的试样。燃烧时间、发光时间、何时开始滴落以及下面的棉花是否被引燃都应注明。燃烧滴落被认为是燃烧扩散的主要原因,也是区分V1与V2的标准。
3、UL 94-5V*垂直测试过程
UL 94-5V是所有UL测试中最严格的
发表于 2011-11-29 14:57:48 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2011-12-6 15:45:42 | 只看该作者
學習了!感謝
发表于 2012-2-20 14:43:36 | 只看该作者
{:soso_e176:}不错的资料哈
发表于 2013-1-10 19:20:23 | 只看该作者
在SGS测试了spec内符合V0的,但实际测试过不了,怎么处理这种事情?
发表于 2013-2-23 08:57:45 | 只看该作者
长知识了,顶
发表于 2013-7-4 21:07:18 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-12-28 16:32:03 | 只看该作者
要求供应商提供UL card,看黄卡就清楚了。
发表于 2014-4-4 21:58:40 | 只看该作者
呵呵!学习了哈∽感谢分享…
发表于 2014-4-16 15:05:12 | 只看该作者
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-4-24 15:47 , Processed in 0.029454 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
