[已解决] 关于GPP2问题
发表于 2011-12-4 13:08:06 | 只看该作者
taidaing 发表于 2011-12-4 07:44
GPP2的字符串处理函数是全的,你可看看。
比如字符串分割函数:STR_SPLIT ;原理就是将备注的字符串在第3个 ...
再次感谢老大回复,,我只看的懂26个字母,,我现在意思是当处理时遇到
"fen-任意值"时,刀具也能分割,至于后期他能提出fen后面的字符那是更好。关键是现在这个任意值不知道用什么表示,以至于我没办法做下一步的工作
发表于 2011-12-4 13:37:58 | 只看该作者
再次感谢老大帮助
发表于 2011-12-4 15:26:29 | 只看该作者
GPP2在一开始时,就可以对串进行处理了,备注比如是:fen-L30
通过串分割命令,将备注以“-”为标记,分割为2个字符分别用变量1和变量2贮存起来,变量1=fen,变量2=L30
到后来的程序分割时,发现变量1==fen时,就分割刀路,反之不分割。
出加工报表时,发现变量2不为空时,就把L30写到需要的地方。
想直接以“fen-任意值”,没注意过有无通用符变量,应该没有吧,以前读过GPP2变量时没这个印象。
发表于 2011-12-4 18:28:56 | 只看该作者
谢谢老大指点,我再想想{:soso_e183:}
发表于 2011-12-6 14:35:09 | 只看该作者
{:soso_e128:}虽然我没怎么听懂 但是还是支持下吴兄  现在想想GPP2光听听还是不行 需要自己实践下 才会深入
发表于 2011-12-6 14:48:14 | 只看该作者
交互区输入
INTERACTION (MULTI_CHOICE)    "备注?/无/测刀摆/小夹头/注意避空/**/****/***** "   flag=1
如果要输入到程序单的备注,那就在下面做个调用的就行了。
楼主自己测试,GPP2也不是我的强项
发表于 2011-12-7 21:35:58 | 只看该作者
谢谢版主,这两天电脑系统搞伤了,再仔细想想
18
发表于 2012-1-5 10:41:54 | 只看该作者
顶起
19
发表于 2012-1-7 16:42:35 | 只看该作者
感谢论坛内,外,QQ群的朋友们,此问题终于解决
20
发表于 2012-1-10 20:29:18 | 只看该作者
写出思路,利用字符函数    STR_LEFT,提取左边字符   STR_RIGHT,提取右边字符   STR_LEN,提取字符长度,这几个可以相结合的利用
GMT+8, 2025-3-15 00:36 , Processed in 0.023879 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
