标题: 新手,用PROE做自顶向下的一个问题 [打印本页]
作者: mr.mist    时间: 2011-12-3 08:51
RT。
是不是,用PROE做自顶向下设计时,先把整个装配按照一个零件画出来,然后再用共享数据的方式,做出装配体中的零件?
还是另有其它的方法?
谢谢。
作者: 335056359    时间: 2011-12-3 09:29
不熟悉 .不过你说的 先把整个装配按照一个零件画出来  应该就是骨架零件
作者: mr.mist    时间: 2011-12-3 16:21
谢谢亲。
你说的骨架零件,是不是layout呀?
作者: 335056359    时间: 2011-12-4 09:07
mr.mist 发表于 2011-12-3 16:21
谢谢亲。
你说的骨架零件,是不是layout呀?
layout是布局模块吗?它的作用主要是将布局里面的尺寸和零件主要尺寸进行关联起来。我也不熟悉,我说的骨架是指装配环境里面创建一个零件,有一个选项是骨架零件,它的作用是发布公共几何,作为各个零件接触参考作用,面点线都可以,俺也是新手,错了不负责
