[求助] 1U,2U机箱设计产品图纸出图尺寸?
发表于 2012-1-7 10:14:22 | 只看该作者
支持一个
发表于 2012-1-13 14:23:34 | 只看该作者
xuwenjie0828 发表于 2011-12-7 09:57
我2U的机箱,我出图是88.9,做出来,钣金厂做出来高90.2,现在不知道谁该负责,不知道这喷涂厚度是该谁考 ...
有规范要求的,2U一般设计为88.6,参IEC 60297
发表于 2012-6-20 20:26:34 | 只看该作者
有装配的地方肯定要考虑漆粉的厚度,一般为单边0.1mm
发表于 2012-6-20 21:24:32 | 只看该作者
1,我们所设计的图纸,在未特别说明的情况下,都是指的成品尺寸,相对与楼主的问题,就是喷涂后的理论尺寸。
2,楼主的设计,没有考虑加工的公差,参考IEC 60297,一般的插箱的设计高度尺寸:N*U-0.4 ,“我2U的机箱,我出图是88.9,做出来,钣金厂做出来高90.2” 也就是说,供应商的加工误差为+0.3,刚好满足1804-m的要求,从图纸本身来看,供应商并没有错
发表于 2012-6-26 10:30:43 | 只看该作者
一般来说我们会留1MM的间隙.
像1U做43.5,2U做87.5,4U作176.5
如果你做的东西都是零配或者大一号,到时放到机柜里怎么办?
发表于 2012-7-16 08:45:02 | 只看该作者
學習一下!!!
发表于 2012-7-16 08:47:11 | 只看该作者
學習一下!!!
18
发表于 2012-10-20 13:14:55 | 只看该作者
楼主:你的这个问题,压根就不是问题。
凡是专业的机箱加工厂家都会晓得理论尺寸和实际加工尺寸,1U国际标准尺寸44.45,2U的就是88.90,这个只是理论尺寸,没有那个厂家会按照这样去做加上烤漆或者喷塑处理的厚度,就会导致在装19英寸机柜的时候,根本就没有办法安装,所以会给机柜预留一点空间。一般现在的实际加工尺寸1U的为:44,2U的为:88高。只要是专业点的机箱厂家都晓得这个道理,除非是非专业那就不晓得了。这个是欧盟工业设计以及国标还有军方产品的实际应用得来的。所以也就不存在表面处理厚度多少而影响装机柜的问题了。
如果想要了解详细的问题,我们可以交流下:QQ349577955
19
发表于 2012-11-14 14:21:23 | 只看该作者
这2U机箱你的供应商做大了1.3mm吧!这有点离谱啊
20
发表于 2013-10-16 19:08:10 | 只看该作者
喷涂能有多厚,就30个u左右
GMT+8, 2025-4-23 16:14 , Processed in 0.029966 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
