三边形=>四边形
发表于 2004-5-13 22:21:29 | 只看该作者
是啊!真可惜
92
发表于 2004-5-14 11:16:08 | 只看该作者
93
发表于 2004-5-24 16:09:02 | 只看该作者
現在才來,晚了!
94
发表于 2004-6-4 09:36:20 | 只看该作者
什么图也看不见,强烈建议恢复以前的图片
95
发表于 2004-9-4 20:38:32 | 只看该作者
破衣人 wrote:
三角面的問題,不管在 ISDX 或是 Boundry Surface 中
  都是一個很麻煩的狀況
  在 ISDX 中,因為一定要四邊
  所以在無法達成四邊的情形,就需要「自己」產生四個邊
  在 Boundry Surface 中,雖然可以用三邊產生曲面
  但多半會產生「尖端收斂」的狀況,不利薄殼
  一般來說,複雜的曲面,一定是 ISDX 及 Boundry Surface 交互使用
  才能達成結果
  像你這張圖,底面如果是在同一個平面
  直接用 Surface - Flat 就好了
  底面曲線如果是 3D curve ,就要看狀況了!
  這邊有個例子,可以稍微參考一下:
  https://www.idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=6914&h=1#55965
在WF中ISDX 3条边OK
96
发表于 2004-9-6 15:29:52 | 只看该作者
beginner007 wrote:
这个帖子,我太需要了解他的全部了!
  强烈要求贴上所有的图片和附件!!!!!!!
  斑竹,可怜一下我们这些后来人呀!!
97
发表于 2004-9-9 11:25:02 | 只看该作者
beginner007 wrote:
这个帖子,我太需要了解他的全部了!
斑竹,可怜一下我们这些后来人呀!!
98
发表于 2004-9-14 20:57:22 | 只看该作者
beginner007 wrote:
这个帖子,我太需要了解他的全部了!
斑竹,可怜一下我们这些后来人呀!!
   ding
99
发表于 2004-10-18 23:36:03 | 只看该作者
xyang97121129 wrote:
这可是精华啊,建议id恢复所有精华帖子的图片和资料!
  象这个主题,以前因为理解能力不够,没有看完,现在想看的时候发现很多图片文件已经看不到了,还有其他好多帖子也是这样,好可惜!
  既然收为精华,版主们是否可以考虑让它一直保留下来?或者是保留时间长一点也好啊,不要同一般的帖子一起都删掉了啊
  可以吗
  強烈同意樓上朋友的建議﹗﹗讓遲來一步的朋友也能了卻憾事﹗
同意樓上朋友!!我们菜鸟就须要这样的精华。
有没有哪位长辈以前保存过此版的网页和附件啊!!可以放上来共享一下吗??小弟感激不尽!!!
100
发表于 2004-10-19 07:49:44 | 只看该作者
我顶
GMT+8, 2025-4-7 03:41 , Processed in 0.057688 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
