查看: 28804|回复: 57
[已解决] 搞了个按程式注解分割的POST,有没高手指点下程序头和尾该怎么放??
发表于 2011-12-18 20:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,想要分割出来的每个文件
开头输出     (Tool D=" DIAMETER_ " R=" TOOL_RAD ")
                  G90 G54 G17 G80 G40 G49
                 " S" SPIN_SPEED " " SPIN_DIR
结尾输出   M05
               G91 G28 Z0
               M30
该怎么搞??
我是按TP注解命名(WW+123456...)。按程式注解分割,如图程式注解不为No Text时分割,上图的TP分割出11个文件
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-12-19 06:12:13 | 只看该作者
用CE自带软件直接双击打开*.ex2文件,在右侧列表框中找到BEGINNING OF TLPATH,点击它就是要改的程序头,至于程序尾可以搜索M30,上面附近就是程序尾。呵呵,希望对你有所帮助。但是你这个根据注解分割的POST我还没了解,学习中。
发表于 2011-12-19 12:08:03 | 只看该作者
楼上的方法不行哦
发表于 2011-12-19 13:28:18 | 只看该作者
先弄懂程式相对应的区块,再在该区块下书写
先扫盲
BEGINNING OF TAPE:
解释*磁带开始(以前送程序用纸带或磁带)
该区块下可以写程式最前面的内容
BEGINNING OF PROC:
解释*程序开始
书写每一程式开头执行的内容
每变换一次程式,便执行一次,如果同一刀具下有两程式将执行两次
END OF TAPE:
解释*磁带结束
书写所有程序结束时的内容
刀具部分
TOOL CHANGE: FIRST:
解释*首次换刀
书写刀具信息,因为此处与程式开头位置接近,也可以写程序头
TOOL CHANGE:
解释*中途换刀
书写刀具信息,换刀动作
TOOL CHANGE: LAST:
解释*最后一次换刀
书写刀具信息,换刀动作
注:还可根据要求自行添减区块,程式中对应位置作相应调整
发表于 2011-12-19 14:07:42 | 只看该作者
如果有说错请有关高手指正
发表于 2011-12-19 14:34:10 | 只看该作者
弄懂了区块位置就可以知道分割点应写在哪里了
SET_ON CUT_FILE     {对不起,我远离此行了,只知GPP中的写法}
前程序尾与后续程序头的位置也就可以确定了...
发表于 2011-12-19 15:11:28 | 只看该作者
按我这种分割方法程序头尾不好放啊楼上的都没看我传的代码吧
发表于 2011-12-20 17:24:02 | 只看该作者
楼主发的是讨论贴而非求助贴,故只谈渔而没说鱼,因此也就没看你的代码
以下提供参考写法,请自己测试修改
BEGINNING OF TAPE:
OUTPUT \J "程序头";
BEFORE CUT:
BEGINNING OF PROC:
  IF_SET(分割条件)
     OUTPUT /J  "程序尾内容";
  SET_ON CUT_FILE     X_CURPOS Y_CURPOS Z_CURPOS;
  SET_ON SPIN_SPEED SPIN_DIR  MCH_FEED MCH_COOL;
/分割后需要恢复坐标等内容预防丢址,GPP2写法自行修正
  END_IF;
发表于 2011-12-20 23:20:51 | 只看该作者
分割后需要恢复坐标预防丢址-------------:需要这样吗?我分割出来的文件貌似没问题就是缺头尾
发表于 2011-12-21 13:43:59 | 只看该作者
看到G代码中的输出判断吗?
  IF_SET (X_CURPOS)    OUTPUT " X" X_CURPOS ;          END_IF ;
  IF_SET (Y_CURPOS)    OUTPUT " Y" Y_CURPOS ;          END_IF ;
  IF_SET (Z_CURPOS)    OUTPUT " Z" Z_CURPOS ;          END_IF ;
大意是:当坐标发生变化时则输出坐标,那假如没有变化呢!
  如果分割前某一坐标恰好与分割后某一坐标相同时,不是将丢失这一坐标吗?
(否则将又制造一BUG)
GMT+8, 2025-4-5 10:28 , Processed in 0.026993 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
