返回列表 发新帖
郁闷!希望和大家一起讨论一下!
发表于 2003-11-12 13:28:47 | 只看该作者
小航 wrote:
wayne:
      好象还是不可以,我要的效果是这样的:在模型空间绘图、标注,然后在图纸空间的各个视图中,虽然视图比例是不同的但是显示出来的标注字高应该一样。
      但是照你的方法做了,锁定视图比例回到模型空间标注后,标注字高、箭头等大小由图纸空间的各个视图里看来是不一样的。 不知道你怎么弄的!
要依照以下步驟執行, 一定可以成功, 我都是這樣做的.
1, 模型空間繪圖完成.
2. 在配置的模型空間, 設定視圖比例.
3, 鎖定視圖比例.
4. dimscale=0
5, 在配置的模型空間, 標註尺寸.
发表于 2003-11-12 18:17:56 | 只看该作者
"在配置的模型空間, 設定視圖比例."
到底是在图纸空间还还是在模型空间?你的意思是不是从图纸空间中双击视口进去的那个模型空间 ?
我发现,按你的方式标注以后,视图中的标注文字和图纸空间中的同样字号的文字是一样大的,但是如果两个视图中反映的是模型空间中的同一个标注,那么他们的字高还是不同的!
发表于 2003-11-13 03:37:10 | 只看该作者
1, 配置的名詞: Layout, 與你的想法是相同的.
2. 若要在兩個視圖反應相同物件的尺寸, 我的想法, 需個別在不同的視圖同時標註尺寸, 用圖層控制, 讓一個尺寸僅能在單一視圖中顯現, 有點像"solview"的指令執行的結果.
发表于 2003-11-13 07:47:38 | 只看该作者
哦,我明白了!  :-)
谢谢!!!
发表于 2003-11-13 07:57:01 | 只看该作者
  1, 模型空間繪圖完成.
  3, 鎖定視圖比例.
  4. dimscale=0
  5, 在配置的模型空間, 標註尺寸.
很好的做法,3QS!
发表于 2003-11-26 15:08:23 | 只看该作者
我基本上是按楼主的做法做的。我认为这样做很有好处:
1、不管图纸大小,我都是按实际尺寸画,省却我设置尺寸标注比例等麻烦事,最主要的是不易出错。
2、在布局中设计好自己的模板,然后根据图纸的大小在布局设置中设置显示比例。比较随意,改变显示比例也比较容易。
3、打印时不用设置打印比例,反正按图纸1:1输出就可以了。在模型空间中打印出来的图纸经常与所设的比例不符(打印时产生了变化)。
发表于 2003-11-26 15:38:01 | 只看该作者
又学一招,呵呵。
GMT+8, 2025-2-25 13:56 , Processed in 0.117767 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
