[讨论] 如何做这个限位结构,急求解
发表于 2011-12-23 16:38:20 | 只看该作者
serene_cao 发表于 2011-12-23 10:20
大致幫你想了一下,如圖參考: 如果你要讓A可以拿下來那就取消A上面的結構就行了,這個倒扣限位只是示意圖,安裝 ...
谢谢!不太适用哦!我是要在整机挂好的状态下,可以很轻松的抽出A盖的,如果燕尾配合的紧,加了扣你这个就不好取了!
发表于 2011-12-23 16:43:40 | 只看该作者
发表于 2011-12-23 16:50:26 | 只看该作者
xchzeng 发表于 2011-12-23 09:39
可以在A和B相对滑动的燕尾槽上两侧各做个限位扣,通过塑料弹性变形安装取出。图中的燕尾槽需要细化(悬臂好 ...
能否说得具体点!谢谢
发表于 2011-12-23 17:28:51 | 只看该作者
A可又由两个壳组成?图上燕尾槽配合面积太大,可作小,似线接触,偏于滑动方便。限位扣可改到燕尾槽底面和顶面各一处,
发表于 2011-12-23 18:17:31 | 只看该作者
看不明白
发表于 2011-12-23 21:30:45 | 只看该作者
xchzeng 发表于 2011-12-23 17:28
A可又由两个壳组成?图上燕尾槽配合面积太大,可作小,似线接触,偏于滑动方便。限位扣可改到燕尾槽底面和顶 ...
最好是钣金件限位哦。A要易滑出
发表于 2011-12-23 22:11:36 | 只看该作者
我想了一下,能不能做两个插入位,然后在插入位设置弹簧片,利用弹簧片的弹力增大摩擦力,来固定A/B与钣金?
18
发表于 2011-12-23 22:24:37 | 只看该作者
看过三寨版手机的摄像头滑盖罩没,及现流行的超薄相机的镜头前的滑门没?不过这样的机构定位力小点,但思路差不多吧。不知你那要多大力。好象没必要另做板金吧。
19
发表于 2011-12-23 23:50:37 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\aaa.JPG
查了一下,产品235长,较长的,这结构力道要慢慢调。
20
发表于 2011-12-23 23:56:55 | 只看该作者
不知具体使用,如要装上后很牢固,取出时很轻松的话,要另外设计一个触动结构就行了,不知你那黄色的带打开标识的零件干什么用,可利用 这个零件来做触动开关。
GMT+8, 2025-4-20 15:21 , Processed in 0.023757 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
