查看: 89072|回复: 369
[教程] 构造平面展开图样命令(视频教程在第四楼)
发表于 2011-12-23 22:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 题目名称: 构造平面展开图样命令 (已出教程)
  • 题目来源: 楼主自创
  • 截止日期: 2012-01-01
  • 软件限制: 限制为本版软件
  • 加分说明: 第一个做出的5分,第二个3分,第三个至第五个2分,再后的1分。
  • 相关链接:
  • 答题要求:
    1、用我给出的igs文件作。
    2、要求贴出效果图。
    3、3D文件和步骤用WINRAR压缩加密码贴出。密码发消息给我。
  • 题目说明:
    Fabric Flat Pattern是非常实用的功能。直观的说,也就是“铺平曲面”。在金属件片料毛坯计算,以及类似的,根据最终产品形状推测片料毛坯形状的应用中发挥作用。
    命令所在的位置如图:
    该贴已经同步到 billdb的微博
    参与人数 1技术 +2 贡献 +20 收起 理由
    liujunyun + 2 + 20 很给力!
    收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!
    发表于 2011-12-23 22:27:12 | 只看该作者
    igs文件:
    发表于 2011-12-23 22:29:24 | 只看该作者
    我印象中,这是ug独有的功能。其他软件能做到,也会酌情给分。
    发表于 2011-12-23 22:30:27 | 只看该作者
    视频教程。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2011-12-23 22:30:32 | 只看该作者
    本题是模拟空间曲面展开的应用。使用FabricFlat Pattern命令,有几个要点:
    1、开始点必须在ply面上,位置最好在适于做开始点的地方,比如中心点(或接近中心点)。
    2、面最好是单一的,也就是说最好没有孔(简单孔可以生成,复杂的特别是横跨两张面的孔不能生成。一般来说全封闭是最稳重的)。
    下面图解本题做法:
    提取内孔边线。”Insert --> Curvefrom Bodies à Extrat à Edge Curves”
    发表于 2011-12-23 22:30:39 | 只看该作者
    然后补上中间大孔。”Edit à Surface à Boundary à Replace Edge”
    发表于 2011-12-23 22:30:46 | 只看该作者
    创建开始点,选XC-ZC平面与中间边交点。”Insert à Datum/Point à Point à Type: Inter section Point”
    发表于 2011-12-23 22:30:52 | 只看该作者
      进入正题。打开Fabric Flat Pattern命令。
    第一步,框选所有曲面。
    第二步,选开始点。注意选刚才创建的交点。
    第三步,第一方向选 X轴;第二方向不用选,跳过。
    第四步,选附加曲线,即最开始提取的内孔边线。
    发表于 2011-12-23 22:30:57 | 只看该作者
    不小心空了一格。{:soso_e117:}
    发表于 2011-12-23 22:31:06 | 只看该作者
    然后,其他的都不选。OK,解算出结果。
    GMT+8, 2024-12-24 11:35 , Processed in 0.046655 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
    © 2002-2024 www.iCAx.org
