标题: 帮忙推荐一款机床 [打印本页]
作者: babylyon 时间: 2011-12-28 10:43
标题: 帮忙推荐一款机床
本人打算开个公司(其实就是一个作坊),打算第一件采购的设备就是一台小型的立式加工中心,要求:
1, 只做小批量的零件加工,主要是一些自动化设备上的零部件(我生产的东西如果采购商品设备,一是价格高,二是很难找到真正适合的,所以打算自制),材料主要是铝合金、304/316不锈钢、聚四氟乙烯、PEEK、以及其它一些特殊的工程塑料类,所以XYZ范围在650/450/300以内即可,实际加工时的精度<0.01mm。其实,我也可以找外协,但考虑到今后我会经常用到CNC,而且我有一部分的产品必须要用CNC精加工,所以还自行采购一台比较好,质量、交货期等等都可以得到保证。我后面还会再采购一台小型精密的车床。
2, 今后可能会自行设计加工一些注塑模具(注塑的产品都比较小,医用的耗材等),
3, 由不经常做批量的零件(如果真有稳定批量,再采购一台也不晩),所以对XYZ的进给速度不作特别要求,不要小于24m/min就OK
4, 刀库也可以考虑暂时不要,因为个人创业,资金有限
5, 最好是硬轨,我感觉我的需求比较多样,硬轨可能更适合
6, 其实,这台设备主要是为我自己作研发服务的,而公司成立之初很可能只有我有一个人,所以机器是由我负责编程、操作维护,所以售后也很重要,因为我不是专业的,但玩过仪表车床、铣床、普通床改数控,对CNC有一定了解,甚至想过买光机回来自行组装,但想想还是算了,太费精力。
7, 品牌不作限定,关键是机器工作要稳定。因为,我很多生产设备机加零件都要通过这台机器做出来。
作者: cbh22cbh 时间: 2011-12-30 11:46
天工伟业 QQ:809621976 电话:13682057280 我厂是专业制造雕铣机,加工中心的专业厂家
作者: coasll 时间: 2011-12-31 00:32
不知楼主,你在哪里?如在广东地区,我是可以帮上忙,我司主要是销售韩国UGint大砂数控精密钻铣中心机,定位于BT30主轴,采用转盘式刀库,换刀速度快,反应快,加工效率高,相对刚性要比其它品牌的钻攻机高,可以加工少切削的不锈钢材料。
楼主如有兴趣,可联系139-2380-2920陈生,现场试机或进一步沟通,也参考: www.shenzhenfanuc.com,谢谢.
作者: 凡仕成机械 时间: 2012-2-13 13:29
楼主不知道买了机台没有,毕竟这么久了!
如果没有的话,我到可以给您些建议13928416686王,我这有国产机和台湾机
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) |
Powered by Discuz! X3.3 |
