[求助] 注塑件结构设计公差问题
发表于 2013-6-13 12:18:46 | 只看该作者
楼主的这种担心有点多余。
1、设计塑胶产品不要太在意公差,虽然塑胶产品的公差不太好控制,但在实际的生产中,采用的是实配,打个比方,先注塑出后壳(公差尽量控制最小,接近设计图纸尺寸),再实配前壳,首先调整注塑参数,如果调整参数还达不到实配的效果,就要修改模具。
2、大外形尺寸的塑胶产品强度一定要足够,结构固定及限位可靠,如果结构设计不合理,再修模与调整注塑参数都解决不了问题。
发表于 2013-6-18 16:42:07 | 只看该作者
楼上说的蛮好的,我们做结构的以实际生产实用为主。
公差控制在0.5MM,是没有问题的了,什么缩水率啊,材料啊,那跟我们结构没有关系,那是模具工程师设计模具时候要考虑的,不知道你实际有没有真正在注塑机看过产品,每个师傅都是试出一个样品,如果大了或者小了都是可以调节参数的,这是注塑
发表于 2013-6-19 16:36:46 | 只看该作者
我每天看贴无数,基本上不回贴.后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人分数都比我多,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次,帮LZ把贴子顶上去。顺便挣点分
发表于 2013-6-23 01:15:06 | 只看该作者
2MM太大了吧,±0.5可以的
发表于 2013-6-23 16:16:14 | 只看该作者
这个确实比想破脑袋去想公差要重要得多!
发表于 2013-8-19 14:40:01 | 只看该作者
j526395824 发表于 2013-6-13 09:18
请教一下楼主GB/T_14486_2008指的是塑胶制品还是金属制品?我想既然模具已经加工成型,可否通过调机签样的做 ...
实际模具与收缩率有关系,但不是线性关系。
发表于 2013-8-20 14:17:40 | 只看该作者
learning!pass by the way!
18
发表于 2013-12-28 19:01:11 | 只看该作者
Thank you very much!
19
发表于 2014-2-21 13:59:50 | 只看该作者
0.5PP难度是比较大的,你说的标准根本不能用在产品设计上。要根据你实际产品定再用加工厂沟通确认是否可以达到你的要求。
20
发表于 2014-3-10 14:50:50 | 只看该作者
好多人只是看看,除了能下载资料的,一般没人回帖
GMT+8, 2025-4-29 06:12 , Processed in 0.021863 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
