【讨论】UG的参数线加工!
发表于 2003-10-30 21:18:04 | 只看该作者
一箭兄,把你所做的操作精度提高,用残留高度值来控制0.01,切削步长用公差控制0.01,出现的情况如下图.另外,在根部R处,请仔细观察轨迹,可以看见刀具在从斜面铣到底面附近时又往上走了几刀,这对零件的表面质量是有影响的,中间更不允许有下刀,因为这个零件的表面质量要求不允许打磨,粗糙度达到0.8!大家不妨多试试,也请WAVE斑竹研究研究.我实际用的程序中只是端头有抬刀,但我在零件端头进行了延长,故不会在零件上产生进刀痕迹!但我总觉得有些欠佳,故写出来与大家共同讨论!
发表于 2003-10-30 21:31:37 | 只看该作者
刀具在从斜面铣到底面附近时又往上走了几刀,如下图所示,图中边界处绿线相连部分即可看出此处刀具轨迹有重复!仿真也可看出!
发表于 2003-11-1 12:10:40 | 只看该作者
真是高手,不知道怎么生成这种刀路。
发表于 2003-11-1 18:56:59 | 只看该作者
vencent,wave兄能不能把你们的刀路PART上传?我很想要一个这样的倒路,我做了很久也没成功,能不能帮我?先谢了!
发表于 2003-11-3 18:32:46 | 只看该作者
还请各位高手教教小弟,这样的刀路UG是怎么做的?
发表于 2003-11-4 20:51:05 | 只看该作者
使用FIXED CONTOUR中的SURFACE AREA驱动,行距控制方式选择残留高度即可!
发表于 2003-11-5 11:50:13 | 只看该作者
谢谢vencent回去适适。
18
发表于 2006-9-28 10:12:51 | 只看该作者
看一下我的
看一下的, 这样行不?
发表于 2006-9-28 14:39:36 | 只看该作者
楼主,选一下R角的面和底面为CHECK FACE,,把CKECK 间隙都设为0,,我想就可以解决问题了吧...个人愚见..
20
发表于 2006-10-1 22:05:06 | 只看该作者
这个刀路为什么一定要象楼主那就做呢?直接分成一个等高和一个光平面的刀路不行吗?我觉得这样更有条理,思路更清楚!大家说呢?一会我把这个刀路传上来让大家评一下吧!
GMT+8, 2025-3-1 15:21 , Processed in 0.028532 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
