[题目] MC9.1钻孔
发表于 2012-1-28 16:50:32 | 只看该作者
mc杨 发表于 2012-1-28 16:48
这是我的后处理
没传到
发表于 2012-2-11 23:37:07 来自手机 | 只看该作者
mc杨 发表于 2012-1-28 16:50  没传到
不会吧 有时间我在传 没办法我是手机上的
23
发表于 2012-2-12 10:54:03 | 只看该作者
这跟软件没啥关系,这部分功能是后处理器控制的,需后处理支持才行!
24
发表于 2012-2-12 12:56:30 | 只看该作者
我说一个方法你可试试,我以前也有同样的问题,但后来就用此方法解决了!
先打开设置页面,如图1--
然后打开下拉菜单如图2---
发表于 2012-2-12 13:01:25 | 只看该作者
接上,然后随便选一个其它循环方式,可以试试,如图3,就可以设置你说的参数了,
最后就是选下拉菜单设回你要用的加工方式,哈哈,恭喜你成功了!从此你又学了一招!顺便说一下,不用客气!如图4--
发表于 2012-2-12 13:04:58 | 只看该作者
不用管它是不是高亮显示,后处理一下看看,如果后处理里面用到了这个参数,它就会处理成功的!当然也会有报警的时候!那就有必要改后处理了!
这方法我还是有点经验的!可以的话我可以帮你看看!
再说吧!
27
发表于 2012-2-18 12:29:56 来自手机 | 只看该作者
li343584159 发表于 2012-2-12 13:01  接上,然后随便选一个其它循环方式,可以试试,如图3,就可以设置你说的参数了,  最后就是选下拉菜单设回你 ...
这个方法可以  我试过了
28
发表于 2012-2-18 12:30:42 来自手机 | 只看该作者
li343584159 发表于 2012-2-12 13:04  不用管它是不是高亮显示,后处理一下看看,如果后处理里面用到了这个参数,它就会处理成功的!当然也会有报 ...
多谢了
29
发表于 2012-2-20 06:30:42 | 只看该作者
mc杨 发表于 2012-2-18 12:29
这个方法可以  我试过了
我也是个新手,以后还要多多交流
30
发表于 2017-3-30 22:27:29 | 只看该作者
钻孔怎么用G99指令的呢,求赐教
GMT+8, 2025-4-24 12:15 , Processed in 0.022932 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
