返回列表 发新帖
[讨论] 公差分析 讨论
发表于 2012-1-12 14:08:01 | 只看该作者
感觉还不错~~ding~~ding
发表于 2012-1-13 13:03:41 | 只看该作者
1. 最下面的零件和Z字形零件的配合设计有问题,在垂直方向上两个面紧贴,没有间隙,发生过定位
(由于公差的存在,在一个方向上不可能发生两个面紧贴在一起,当然前提是两个零件都是刚体)。应该在右端处留有间隙。可以单独对此间隙对两个零件做公差分析来判断该间隙是多少。
2. 如果在右端有间隙,那么gap的尺寸链就与最下面零件无关了。尺寸链的缩短能够减少公差累积,对最后的结果有利。
3.公差分析发现产品设计不能满足要求,我们可以:
a. 缩短尺寸链,尺寸链越多,公差累积就越大;
b. 使用定位特征;
c. 调整尺寸链中尺寸的值。例如图中,可以把4.5或7.3的尺寸减少,使得在名义值情况下,左边两个零件本身就是低于右边零件的。
d.如果尺寸链中的尺寸公差都在合理范围之内,我一般会反对通过减小公差来达到要求。因为公差与成本密切相关.公差分析的一个目的就是使得零件尺寸使用较大的公差也能满足功能外观等要求。
发表于 2012-1-17 15:49:51 | 只看该作者
谢谢楼上的,分析的不错,我随手画的一张图,本意是想请教RSS的公差分析法的使用,
这图确实不合适,两个面肯定不能紧贴的,
像楼上这样的,真是既有才,又热心
发表于 2012-1-17 22:46:14 | 只看该作者
beerstand 发表于 2012-1-12 12:22
回六楼的,
1,最下面的零件跟gap应该是有关系的,在此尺寸链中这个零件有2个尺寸参与了,这两个尺寸的公差 ...
1 你建的尺寸链中是包含了最下面的零件的两个尺寸,但其实这两个尺寸与gap的大小没有关系。gap大小只和黑色剖面线的3个零件有关。
3 我说的A和B其实是不一样的,A的目标是你分析的结果是gap的公差。而B是你已经定了Gap的值,而希望调整和控制其他尺寸链的控制要求来满足的预定的gap值。
发表于 2012-9-6 16:24:12 | 只看该作者
支持楼主一个,比较头疼,慢慢来吧
发表于 2012-9-6 16:42:40 | 只看该作者
看着头晕。
GMT+8, 2025-4-27 19:51 , Processed in 0.021644 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
