[讨论] insert molding 可以铁片包塑胶吗?
发表于 2012-1-12 08:55:46 | 只看该作者
上3D图吧,不然很难对症下药
发表于 2012-1-12 10:45:53 | 只看该作者
这个要看具体的结构,需要用什么样的工艺
发表于 2012-1-12 11:33:03 | 只看该作者
塑料型材 插入到 铁件型材内部  不注塑 ????
发表于 2012-1-12 13:29:14 | 只看该作者
应该可以做,主要是铁片的加工精度和定位问题要解决好,这样做的目的是为了防止变形?
发表于 2012-1-12 14:14:27 | 只看该作者
这种技术是有的,可以询问一下模具厂看看,手机很多此一制程
发表于 2012-1-12 15:54:45 | 只看该作者
月下无影 发表于 2012-1-11 08:28
这种如何分模呀?模具与铁片直接配合有压伤模具的风险吧。
外观要求怎么样?
发表于 2012-1-12 22:24:55 | 只看该作者
have a look , thank you very much
18
发表于 2012-1-13 12:24:26 | 只看该作者
su5498 发表于 2012-1-12 15:54
外观要求怎么样?
铁件大面是外观面,其它位置不能有毛丝,压伤,刮伤等不良。
19
发表于 2012-1-14 14:51:12 | 只看该作者
是有些要求的,还是请专业做模具的来回答吧
20
发表于 2012-1-14 19:43:09 | 只看该作者
见过类似的东西,但不是insert molding 方案的,是单独成型然后把钢板铆接上去 的
GMT+8, 2025-4-29 03:58 , Processed in 0.031451 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
