【题目】模內送料結構(加分題)
发表于 2003-10-31 11:49:10 | 只看该作者
重新传一个,图示之旋转送料轮与由送料机控制,并同步动作
发表于 2003-10-31 12:10:17 | 只看该作者
這種棘輪結構我做過,也是用有分二次沖的端子上,不過我那端子前次沖是沒有成形的,還是用送料機送的料。那個棘輪結構只是做定位用
发表于 2003-10-31 12:13:27 | 只看该作者
截拳道 wrote:
  可能行业不同,请问一下,1200/min 是用在哪个行业的!
也是用在IC線架上。我先前那個公司的台灣廠用兩台日本機,可以上到1200次,模具可以穩定在1000-1100次之間生產
发表于 2003-10-31 12:16:18 | 只看该作者
mathel wrote:
  对呀,我见过的高速冲就象缝纫机一样(富士康的富鸿集团有)
是不是那種下台板是翻轉式的那種?
发表于 2003-10-31 12:59:35 | 只看该作者
WMWMTTMM wrote:
  大家最好把動作示意圖畫一下
  各部分細節要表達清楚﹐以下几點要說明白
  1﹐料帶是怎樣向前送料的
  2﹐料帶怎樣才不會向后面退
  3﹐送料裝置怎樣退回來
  說明﹕送料誤差在正負0.1至0.2是可以接受的(因為有導針不會有什么問題)
   等有时间在画一张模具框架图和动作原理图!
请教asu 兄,你说的用在IC线架的高速模能否具体说的详细一点,你是否是属于半导体行业。我说的IC模是指的IC的D/T、F/M模具,有机会和你好好交流!::{
发张SO的F/M模具图。
发表于 2003-10-31 13:13:31 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 5 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2003-10-31 13:35:28 | 只看该作者
WMWMTTMM wrote:
  高速沖床是可以達到1000/min左右﹐自動端子機我好象是要慢一些﹐但我們一般沖床也不是用最高速來加工﹐同送料裝置﹑送料順否是緊密相連的﹐我們一般正常在300-650/min之間
送料有难度,可以采用拉料装置呀!
5年前设计过一副自动拉料的端子模,但速度没有你的快,只有60~~80/MIN
18
发表于 2003-10-31 13:48:21 | 只看该作者
jxcad wrote:
  送料有难度,可以采用拉料装置呀!
這是個自由發揮的題﹐送料拉料都可以﹐速度沒在具體要求﹐最好是在模板里想辦法完成送料動作﹐只要將結構畫出來﹐加適當說明就可以
19
发表于 2003-10-31 15:14:55 | 只看该作者
敬请pp
当上摸下降推杆1推动料向前移动,上摸完成上升,在弹簧作用下拉动1紧靠2的下部准备下一动作,当然要算好步长
发表于 2003-10-31 16:23:45 | 只看该作者
开摸时,TRACK 抬升,拨料机构定位销与材料片定位,拨料机构移动一个节距。合模时,上模冲压,TRACK下降,下模LOCATION PIN定位,拨料机构定位销脱离,拨料机构回位,同时冲压一次。重复动作。
图面只是示意,要有很多让位,图面没画!
GMT+8, 2025-4-12 18:31 , Processed in 0.025008 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
