查看: 25604|回复: 45
[讨论] proe程式单
发表于 2012-2-14 15:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:
      如下图中的各个参数(如程式名.刀具直径.刀长.余量.刀路最深.加工时间等)对应的报告参数是哪些?还是用的什么关系式得到的?我只找到一两个!请指教!
该贴已经同步到 lzywlq的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-2-16 19:01:56 | 只看该作者
我上传一个frm格式文件,对大家也许有用.
出来的排刀表是这样的.
重传了此文件!!!
参与人数 1技术 +2 收起 理由
iCAx开思网 + 2 很给力!
发表于 2012-2-16 19:21:40 | 只看该作者
此程序单出来最多两分钟,仅改一下表头.其他刷新一下即可搞定,纯粹用pROENC表格的话修改比较麻烦,所以又用了XLS表格.
发表于 2012-2-16 19:26:44 | 只看该作者
如果需要的人多我可以详细讲解
发表于 2012-2-17 07:52:07 | 只看该作者
楼上兄弟,太需要了,讲解上吧!
发表于 2012-2-17 08:43:54 | 只看该作者
我用UG编程的,因为画图全用proe所以想改用PROE,但觉得PROE的等高不能区分陡峭有点麻烦。
发表于 2012-2-17 10:58:27 | 只看该作者
发表于 2012-2-17 17:08:35 | 只看该作者
proe后处理也很麻烦,UG可以一次就把多个程序组全部后处理出来,而且程序名就是程序组名。
发表于 2012-2-18 09:13:13 | 只看该作者
今天有时间就跟大家分享一下,拿做电极做例。
首先,做完一只电极
发表于 2012-2-18 10:22:41 | 只看该作者
然后就是导出排刀表了,主菜单NEW----REPORTOK----OK----单击上面的BROWSE ----找到电极的装配如图(如图2)----OPEN----EMPTY WITH SECTION----BROWSE----把我上传的format文件打开----OK----出现如图3,OK----出现如图4----框选整个表如图5----选菜单TABLE如图6----save TABLE----AS CSV FILE----到你所指定的文件夹(我是到D:\NCDATA\1.CSV)-SAVE-这样我的d:\ncdata里就有一个1.csv.1文件----把1.csv.1改成1.csv----下面的就用到XLS里面的东东了.先建一个xls表格,(我建的是T12023-1-BA-E1.xls)表格sheet1里读入1.CSV里的数据如图7,再添加SHEET2,建一个适合自己的排刀表(我建的是如图8)-然后在SHEET2里读入SHEET1里的相应数据,只要读入SHEET1里每列的第一个数据即可,使SHEET2与sheet1关联.这样拖动SHEET2刚读出的数据往下拉就读出所有数据----保存----下次再打开这个xls,就会再次读入1.CSV里的数据,当然还需拖动第一行的数据往下拉,去掉不需要的就可以了.
GMT+8, 2025-4-20 06:20 , Processed in 0.023483 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
