CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?在线3D打印服务,一键上传,自动报价
查看: 79413|回复: 255
[原创] creo编程相关动画教程(有一键全部后处理教程)
发表于 2012-2-18 17:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是我制作的creo编程相关动画教程,要的兄弟顶起来!
12楼有新加《改工程图字体动画教程》
22楼有新加《通过快捷键在后处理的同时删除垃圾文件(实现同时多个后处理)》
23楼有新加《解决purge不能用的动画教程》
24楼有新加《后处理制作动画教程》
33楼有新加《实现工程图自动调整比例适应图框大小》动画教程
41楼有新加《刀路模板的应用教程
42楼有新加《全参数编程教程(大大提高编程效率和降底手工输入出错率) 》
62楼有新加 creo一键全部后处理教程教程来了
83楼有新加 多操作vericut模拟(解决无刀具问题)
92楼有新加 《将creo集成的 vericut改为中文 》
97楼有新加 《Creo工程图保存表格时退出处理方法 》
                  《creo工程图表格被冻结解决方法》
98楼有新加 《vericut过切和残料分析方法 》
135楼有新加 《VERICUT G代码仿真
proe(creo)等高--实现区分陡峭+深度优先+混合铣Q_zero兄提供的方法
https://www.icax.org/thread-751833-1-1.html
等高第一刀跟随部件斜向下刀
https://www.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=752270&page=1&extra=#pid10419840
平面铣削方法
https://www.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=754911&fromuid=57820
平面清角题(已经有解决方法)
https://www.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=754309&fromuid=57820
creo2.0防顶刀设定
https://www.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=758927&fromuid=57820
1、creo程序单制作动画教程
附上动画教程:
附上我做好的程序单:
再附上程序单要用到的报告参数:
加工相关的报告参数:
序号&rpt.index
操作名称&mfg.oper.name
序列名称&mfg.oper.ncseq.name
刀具名称&mfg.oper.step.tool_id
进给&mfg.oper.ncseq.cut_feed[.0]
主轴转速&mfg.oper.ncseq.spindle_speed
跨距&mfg.oper.ncseq.step_over
步进&mfg.oper.ncseq.step_depth
刀具编号&mfg.oper.ncseq.POCKET_NUMBER[.0]
刀具直径&mfg.oper.ncseq.cutter_diam
刀具长度&mfg.oper.ncseq.length
切削深度&mfg.oper.ncseq.z_min
加工时间(分钟)&mfg.oper.ncseq.cutting_time[.0]
轮廓允许余量&mfg.oper.ncseq.PROF_STOCK_ALLOW
粗加工允许余量&MFG.OPER.NCSEQ.ROUGH_STOCK_ALLOW
底部余量&mfg.oper.ncseq.bottom_stock_allow[.2]
精加工余量&MFG.OPER.NCSEQ.finish_STOCK_ALLOW
骗刀量&mfg.oper.ncseq.comp_oversize
序列备注(在序列里加的) &mfg.oper.ncseq.description
操作备注(在操作里加的)&mfg.oper.description
[.0]表示不保留小数点后的,[.1]保留一个小数点
以上报告参数去掉&并将"."改为"_",就成为系统参数
新加一种操作和序列不在一行做法(目录式程序单)
附上动画
附上做好的文件
有兄弟有更好的方法,或更好的完善方法,一起讨论下。
参与人数 2技术 +4 贡献 +10 收起 理由
iCAx开思网 + 2
xiamen_guo + 2 + 10 很给力!
收藏收藏6 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
推荐
 楼主| 发表于 2012-2-20 14:25:41 | 只看该作者
发表于 2012-2-18 19:38:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-2-19 07:25:07 | 只看该作者
发表于 2012-2-19 08:25:11 | 只看该作者
发表于 2012-2-19 20:46:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-2-20 07:41:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-2-20 07:43:13 | 只看该作者
发表于 2012-2-20 09:39:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-2-20 14:22:35 | 只看该作者
GMT+8, 2024-9-23 12:32 , Processed in 0.028437 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
