[原创] 【决对实用的经验教训,不可不知】手机设计和制造中的600个异常和经验实例--持续更新
发表于 2012-4-25 17:27:48 | 只看该作者
42
发表于 2013-8-1 14:58:00 | 只看该作者
我觉得还可以啊!
43
发表于 2013-8-3 23:13:14 | 只看该作者
第一章:手机售后返修中暴露出的隐形问题
1电镀件磨损掉镀
2壳体和喇叭前音腔内太多灰尘,
3转轴处肩膀龟裂,
4翻盖机转轴处不好装配;转轴不好拆卸,顶坏转轴的挡墙,
5翻盖机大档块划伤转轴壳体
6假触屏易破裂,2.6以上慎用
7假TP结构屏不好拆卸,容易带起TP。
8假TP屏进灰尘(无封胶过TP玻璃)
9滑盖机,翻盖机FPC运动时变形大区域易损伤,
10壳体结构不够圆顺和FPC定位偏移,易刮伤排线,
11FPC走线太靠边,有一点损伤就报废
12FPC材质偏硬,易损伤(设计图上要标示弯折区域)
13客诉:电池爆炸
14热熔件不好拆卸,且易报废,做拆顶结构
15镜片被粘掉漆,掉镜面银
16镜片镭射纸局部顶高镜片
17镜片背胶易断裂,
18天线拆机维修时易刮掉,
19喇叭不好拆卸粘底壳,
20喇叭装机易压线
21KEY板PCB和屏蔽罩粘合太紧,
22锌合金电池盖刮伤底壳
23塑胶电池盖扣合档点(拨仔)易磨损
24贴纸挡到电池连接器弹片,出不来
25电池连接器铜片触点过低,接触不可靠
26 DC插座连接过松,或过紧
27滑轨档位设计过于单薄-易滑过头
28 TPU塞子老化变脆断裂
29 DOME片用接地角折180度压接方式,银浆容易断)
30电池起鼓
第二章:手机组装中问题常见问题
A组装线问题
31螺丝批扭力无管控,打暴和没到位都有,
32外壳配错色,用配色表注意管控、
33锁滑轨到滑面的螺丝用错,
34辅料贴歪造成短路:作业问题,
35分左右的件也混用(防呆结构不防呆),
36滑盖机周边间隙不均,张嘴,
37滑盖机周边间隙不均, PCB变形扭曲,
38滑盖机周边间隙不均,螺丝柱打爆,一边过紧,
39滑盖机周边间隙不均,C壳尺寸大,撑弯D壳
40滑盖机过紧,刮伤壳料或者按键
41滑轨手感紧:结构设计不合理
42滑轨手感紧: PCB板焊屏时偏移,带动焊好的KEY板偏移,摩擦滑轨内侧面;
43滑轨手感紧:约10%按键硅胶没装好,摩擦滑轨
44滑轨手感紧:滑轨本身不良
45滑盖机打开和合上时都左右摆动
46翻盖机左右摆动,合上时张嘴
47拨动开关无预定位骨.易脱落
48拉杆弹片刺破主板与地线接通导致FM无功能
49电池盖电镀变形,扣合量小,过松和两边断差
50合壳间隙过大,局部干涉顶起
51合壳局部侧间隙大,扣位距离太远且有弹性干涉撑到
52锌合金面壳扣位形状异常,易变形装壳顶包
53按键间隙不均匀,部分间隙大
54一体式注塑功能按键卡键,注塑尺寸大,配合间隙小
55按键手感不良:空间行程不够
56按键手感不良:按键被压死(按键板被顶起,面壳没有骨位压住按键板)
57按键手感不良:结构不好
58按键手感不良:PCB定位不好,装配没对正,
59按键手感不良:DOME自身不良和导光膜太硬
60按键手感不良:按键粘胶,
61按键手感不良:DOME下异物
62按键手感不良:导电基偏出硅胶台过多
63按键结构原因漏光
64按键支架注塑厚
65部分按键窜动,支架(一模多腔)套扣和面壳定位柱间隙大
66按键尺寸过大拱起(水口没销净注塑尺寸大,装配偏和过定位加工误差),
67锌合金面壳听筒的错误设计
68FPC按键FPC部分返修后易鼓起,
69按键时无效,
70摄像头偏移(结构定位不好)
71定位摄像头镜头花瓣,一压就歪(拍模糊,拍花)
72天线支架结构和摄像头FPC有点干涉,牵引摄像头歪
73摄像模式有暗角
74马达杂音,未压紧或刮壳
75马达稍微偏点就刮壳和压死马达无振动,
76电子器件焊线太次,上锡就断
77镜片贴背胶易划伤,粘脏镜片
78接地弹针直接压PCB,不可靠,
79屏FPC和背光FPC长出支架,易被压坏
80TP镜片上端两弧型角处干涉拱起,
81摄像头装饰件和镜片被顶得翘起
82主板需要贴高温胶盖住兼容LED灯位焊盘,多余作业
83装配主板和天线支架时容易压到USB塞尾巴,
84、PCB邮票孔干涉壳
85天线弹片接触不可靠,翘起
86走线专题:听筒绕线乱,焊线式元件线过长,
87走线专题:喇叭支架上不好走线
88走线专题:主板堆叠设计焊盘不合理,走线不好作业
89走线专题:焊锡点高,干涉结构(听筒、咪头2例)
90主屏花屏、白屏(不稳定)
91摄像头无法拍照,引脚连锡,摄像头不良(或花屏)
92开机时闪光灯会亮,导致测试时待机电流过高(达到480mA)
93量产一批主板射频功率低-产线耦合测试天线信号不过
94装T卡,T卡槽的检测脚短路,壳体影响检测结果(无卡)
95装饰件扣入壳体内部,接近PCB的部分不阻镀有静电风险
96扁状马达没留胶点空间,干涉壳体
97同种规格弹片不同厂家的马达屁股过高顶起PCBA
98产线的综测仪只能测试手机无信号或信号低,不能太信任
99静电手环成摆设
100 PCBA堆积如山乱摆放
101壳体和T卡座,SIM卡座间隙太小易刮到,贴偏风险(间隙至少0.5mm)
C预装配组件问题
102,热熔斑不够大,不可靠,
103按键不锈钢片折弯不合理易变形,
104镜片背胶过长,粘按键卡键
105热熔螺母压不平(连续治具,手动治具,烙铁热熔不可)
106手工烫进去的热熔螺母不牢固
107镍片注意要有定位孔,要防呆
108侧键小板FPC容易断
109DOME片贴偏,治具设计错误也偏
110按键有R回扣造型不好装配,且反过来掉落
111-蓝牙线放置方向不合理-蓝牙传输距离不够
112屏后光亮斑点
113 LED灯脚短,且插入底壳孔,返修时易带掉焊盘
114长弹针直接焊接在主板上顶FPC-易顶歪带起主板铜皮
115粘贴区域没有省光FPC天线易翘起
D产线测试常见问题
116正常通话电流声,
117品牌机也有的病,开免提时电流声,
118测咪头回音啸叫
119板扣对顶不好拆
120因为短路整机发热,开机电流大
121侧按键没有预定位结构
122主板带电
123拆壳时易拉断扣位
124闪光灯光线馈到摄像头围骨内-拍照花屏
125拨号和通话时屏闪和拍照时屏闪
第三章:IQC来料检查中常见的问题
126、真假3M胶区分和
127常用泡棉认识,防止供应忽悠
128、锌合金面壳和电池盖抛光,电镀,运输时变形,
129、锌合金坯锋残留,影响装配
130、锌合金攻牙不良:过大,过浅,漏攻牙
131锌合金面壳薄弱位置,加工和运输途中易变形
132锌合金接地出要保证导电,(特别是喷涂和泳漆表面处理的)
133注塑尺寸超差合壳有断差
134镜片镜面银一粘就掉,无固化剂无保护油
135双面胶纸爬墙
136镜片以次充好,PC料当PMMA用(摄像头镜片必须PMMA)。镜片内纤维,透明性不好的次料
137LCD背胶区域遮喷无效,飞油过多
138电池盖装饰件镭雕脱落,保护膜粘性过大,
139基带屏蔽盖翘曲变形
140同供应商屏的TP不同批次,大小不同影响装配,屏窜动
141屏上TP的ICON和软件定义不匹配
142附料等中间开孔的结构件,来料时小中孔要挖掉
143外观不良争议有菲琳尺判定大小
144产品上丝筒成型位置结构尺寸和图面不符合
145天线热熔点过高(一般0.3,壳设计间隙0.5或避让)
146PCBA来料变形,弯曲,扳子发潮和氧化
147PCBA来料缺件,掉件
148LCD评的保护膜位置不便操作,且不能粘起保护膜
149按键“6”、“9”数字键混装,和字符混装
150喷涂酒红色壳料杂色
151壳料来料积油、尘点,
152壳料摄像头和LED灯镜片下粘贴位置没遮喷,不易粘双面胶
153喇叭要求并线来料分线(设计要最大空间分线)
154专题:喇叭,听筒,咪头,马达等炒单、调货规格不同,不能使用
155按键来料掉键
156、DC插座退针(又遇结构无档住)不能充电
157听筒弹片和PCB铜薄对不齐
158接地顶针不可靠,压缩过程中有不导电的现象
159电声器件正负极焊反
160按键常有色差,一按键杂色
44
发表于 2013-8-6 16:43:21 | 只看该作者
看不清楚,最好直接发整个文档上来
45
发表于 2013-10-5 16:32:04 | 只看该作者
感谢楼主
46
发表于 2013-10-6 15:36:21 | 只看该作者
求发邮箱787862807@qq.com
47
发表于 2013-10-15 11:10:35 | 只看该作者
宝贵的经验啊,感谢啊
48
发表于 2015-9-7 16:02:11 | 只看该作者
给顶!给顶!给顶!
49
发表于 2015-9-7 21:54:57 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
50
发表于 2016-2-24 10:23:45 | 只看该作者
这广告做的漂亮
GMT+8, 2025-4-14 21:04 , Processed in 0.036955 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
