问个很菜的问题,请问下图中哪个尺寸(左或右)标注更合理?
头像被屏蔽
21
发表于 2003-11-6 19:30:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
22
发表于 2003-11-7 13:08:06 | 只看该作者
按機械設計左邊最合理
23
发表于 2003-11-7 13:21:54 | 只看该作者
daninchinaren说的很好,既要体现设计者的意图,又要方便检验。
按右图标的无法检验,最终还得换成左图。所以应将左图的作为参考尺寸。
24
发表于 2003-11-7 16:55:11 | 只看该作者
很明显,上图应该首先把中心线标上,这样说明那两侧边是对称的
其次,如果是零件图的话,个人认为应该看你将来的用途,如果两侧竖边是主要尺寸就标它,如果是圆面大小及位置就标圆,最好另一个也标用()注明。
25
发表于 2003-11-7 17:44:49 | 只看该作者
duanxz wrote:
设计人员和工艺人员标注尺寸时会产生很大的不同,因为他们考虑的方向不同
这样回答我比较满意!::y::y::y
26
发表于 2003-11-7 19:28:57 | 只看该作者
从制图上来说,右边的更为合理,因为相关联的标注尺寸最好用同一个基准,对于本图来说就是圆心。同时,这样标也便于编工艺的师傅来进行换算。
27
发表于 2003-11-8 15:10:15 | 只看该作者
我覺得主要是考慮安裝和使用來標注,沒有哪個是不合理的。
裝配和加工決定基准的選擇。
28
发表于 2003-11-15 19:37:36 | 只看该作者
可以这样标注!!!
发表于 2003-11-15 19:50:23 | 只看该作者
上图A的尺寸多余了。
发表于 2003-11-18 13:31:21 | 只看该作者
设计采用右边的图纸标注.但是应该标注出左边的尺寸.作为检验尺寸(用参考尺寸标注)
基本上设计者应该标注的是右边的形式.左边是实际操作者的标注方式.都没错
GMT+8, 2025-2-3 17:05 , Processed in 0.024808 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
