[分享] 接缝长度练习——我的做法
发表于 2012-3-16 14:41:06 | 只看该作者
期待Q仔的教程、
发表于 2012-3-16 15:20:47 | 只看该作者
看了不老叔的教程,我也参考着做一个钣金的,与大家分享
参与人数 1技术 +1 收起 理由
ltq59 + 1 亲粪的小鸭,逢题必练,值得学习
发表于 2012-3-16 15:20:58 | 只看该作者
jxhaha 发表于 2012-3-16 14:18
接下来期待Q哥的直接标注教程
方可充分实用于对不规则线缆的工程出图(不用Routing)
首先感谢不老叔的教程{:soso_e163:}{:soso_e163:}
哈叔可能误会我在答题时所说话的意思了,已明确说明不是用点特征作的,因为当时考虑到要设变,必须每次都要编辑点特征,明显不符合题目要求。但在实际中应该还是可以应用的。让哈叔见笑了。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
ltq59 + 1 赞一个!
发表于 2012-3-16 16:36:48 | 只看该作者
阿QQQ 发表于 2012-3-16 15:20
首先感谢不老叔的教程
哈叔可能误会我在答题时所说话的意思了,已明确说明不 ...
现学现卖,,嘿。紧跟Q大的脚步做一个
发表于 2012-3-16 19:00:19 | 只看该作者
      回哈大,用参考点来控制长度,首先是 Q 大在前两年用过的,我们只是向 Q 大学学吧了。
我之所以喜欢此法是因其直接由长度获得结果,不影响模型的重量和面积,所以不必通过配置来过渡处理,如果用配置中的重量来推算的话,好像要保证该配置是零件模型的当前配置。
记得以前用参考点法来控制长度是可以直接用距离控制参考点位置的,昨天弄了半天SW2010不让我选“距离”选项,所以只能用两等分来“曲线救国”了,今天用SW2009重新弄了一下可以用“距离”选项,这样就简单了一点。见下图
顺便说一下,此法支持设变,精度也不错,工程图中显示等都没有问题,因最近较忙,就不贴图了。
发表于 2012-3-16 21:12:01 | 只看该作者
首先感谢不老叔的教程
谢Q哥!
发表于 2012-3-16 21:12:56 | 只看该作者
我之所以喜欢 ...
谢不老兄!
当然更该谢闷大兄!
SW有你们,是骚友的荣幸
18
发表于 2012-4-22 21:03:24 | 只看该作者
今天看到了不老叔,确实非常佩服,如此年纪软件玩得如此熟练
19
发表于 2013-3-7 16:44:33 | 只看该作者
不老叔,你太牛了...
20
发表于 2013-3-8 10:51:35 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2012-3-16 00:12
小弟初到論壇,才知原來w_hs就是傳說中的不老叔…
又上了一課!真的是江湖一點訣啊!謝謝不老的教程!
丹版:为何不老叔此题接缝长度需要建个基准面?
那个几何关系俺不会约束,可以指点一下吗?我只会方程式:
GMT+8, 2025-4-26 13:25 , Processed in 0.024924 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
