【求助】proe如何轉到3dmax
发表于 2002-9-17 19:38:37 | 只看该作者
多谢楼上的大哥,,你还是下载我的iges看看吧
  我改了双面材质也是不行啊
32
发表于 2002-9-18 12:57:43 | 只看该作者
请把原始文档加附件
33
发表于 2002-9-18 13:06:30 | 只看该作者
yl624 wrote:
是那块面(就是你说的破面)的法线的方向问题,在rhino与3dsmax
中只显示面的正方向。
解决方法有二:
1.修改面的法线方向(麻烦)
2.将材质设为双面。
在3dsmax中使用默认的渲染精度,出的图效果挺好。
在maya中则需提高其细分精度。
我渲染过十几张iges图,用以上方法就能搞定。
tb:
你那些截图,都是在绘图窗口中,那是显示精度的问题,出现了不光滑的现象。
3dsmax 跟maya比渲染效果更快?
34
发表于 2002-9-18 13:24:53 | 只看该作者
yl624 wrote:
请把原始文档加附件
我已经加了附件。。。
在上面的帖子上面阿
  是iges文件
35
发表于 2002-9-18 14:05:46 | 只看该作者
我是指你的pro/e原始文件
我估计是你的原始文件有点问题,
倒角错乱了
36
发表于 2002-9-18 14:18:28 | 只看该作者
放在宿舍了
  过几天传上
  应该明天可以的
37
发表于 2002-9-19 09:01:11 | 只看该作者
不好意思
我也发现原文件有问题,,,
算了。。
下次再来问问
38
发表于 2002-10-1 18:45:37 | 只看该作者
我转了几年都没问题,
只是转后要作一些处理罢了.罢了.罢了!
39
发表于 2002-10-2 02:43:59 | 只看该作者
我通常多是pro-e存iges然後匯入到solid work去補面....有破他自動會偵錯
而且比較低階  rhion比較容易接受
然後在存iges匯入到rhion先選all line刪除底線  然後join(2.0可以一次完成)
在存3ds匯到max通常不會有問題
GMT+8, 2025-2-27 17:23 , Processed in 0.025191 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
