查看: 21793|回复: 16
[讨论] 手机壳IMD工艺处理后表面硬度和附着力的问题
发表于 2012-3-20 12:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一项目,如果用IML工艺来做,片材薄膜用PC,还是PET效果好?表面硬度可以达到多少?和喷涂UV光油后的表面硬度区别大吗?还有一个问题,就是成品IML产品,从中间掰断后,表面的薄膜可以整片撕下来,是不是附着力不行?
发表于 2012-4-24 19:58:46 | 只看该作者
是的啊!可以改善啊
发表于 2012-4-24 19:59:30 | 只看该作者
可以加我QQ:104988240
发表于 2012-5-18 10:24:44 | 只看该作者
好问题,学习
发表于 2012-5-23 16:28:43 | 只看该作者
主要是小日本的油墨为了突出胶水和油墨的粘附性,而在制做过程中降低了油墨和PET基膜的附着力,导致射出成型后PET基膜很容易的从油墨层整片剥离,我公司专业生产IMD油墨,性能各方面非常卓越,以上的问题我们以全面解决,如有需要,请电,13822395250,韩工!
发表于 2012-5-31 14:16:48 | 只看该作者
最好采用附着力比较好的PET片材,因为UV油墨较其他油墨附着力本身要差
发表于 2012-6-20 21:14:46 | 只看该作者
PET的成型及加工性能都较优良,表面光泽度、耐磨性也比PC好。  表面硬度可以达到3H。
如果表面的薄膜可以整片撕下来,应该附着力不良, 可以从油墨,产品壁厚等等方面考虑!
发表于 2012-6-21 15:18:08 | 只看该作者
不知道我的 低温PC料能不能帮上你?解决了冲墨等相关问题
发表于 2012-6-25 15:39:44 | 只看该作者
低温PC料,应该可以  解决冲墨的问题
发表于 2012-6-29 09:16:35 | 只看该作者
  可以看看我们的片材15919978447
GMT+8, 2025-4-20 14:37 , Processed in 0.026250 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
