【求助】ug加工模拟可不可以得到大概加工时间
发表于 2002-7-30 22:21:09 | 只看该作者
1.在UG CAM 的 Operation Manager中编辑Operation时,在需要的地方增加 End-of-Path Command--------REWIND 或 END。
例如,Operation P1 将作为一个独立的NC程序,那么,我们就在Operation P1中 加入REWIND 或 END。
Machine 或 Machine Control End of Path Command Edit User Defined Add 输入 "END"或 "REWIND" OK。
假如,Operation P1,P2和 P3 三个Operation生成一个CLSF作为一个独立的NC程序, 那只需在最后一个 Operation P3中加入REWIND 或 END。
2.Export CLSF 文件
3.用CLSF Manager 进行后处理
4.选 Listing Output 为 File,指定文件名,UG会产生一个后缀为 .lpt 的文件。
5.Click Postprocess完成后处理,打开 .lpt 文件,在文件的结尾就可看到加 工时间。
MACHINE TIME = 3.19 MINUTES TAPE USED = 25.86 FEET ERRORS 1
6. 若Listing Output选 Terminal,则完成后处理时,在UG-OGL窗口可以看到 加工时间。
发表于 2002-7-31 10:19:28 | 只看该作者
ycyddh 大哥:
你写得很详细,但还是不行。无论是加“END"还是“REWIND",用我的MDFA还是UG的DEMO.MDF都不行,我猜想应该是MDFA的问题,能否将你的发给我,或者贴上来!这里先谢过了!
发表于 2002-7-31 14:42:19 | 只看该作者
可以啊,我用demo.mdfa也能输出。
发表于 2002-7-31 15:55:46 | 只看该作者
又试了一下,还是不行,是不是我part里设的不对,能否将你的该我看看?
发表于 2002-7-31 16:17:43 | 只看该作者
有两种方可解决:
1 、AVOIDANCE-->GOHOME POINT-NONE
这种方法当然不是最好的啊!
2、在操作后新增一个MILL_CONTROL,在这个操作里设置。
这样可能在屏幕上看不到,可以输出到FILE
发表于 2002-7-31 17:36:19 | 只看该作者
liuwt wrote:
ycyddh 大哥:
一般在mdfa里,rewind设置成M30(程序结束及复置),
end设置成M02(程序结束)。
你看你的是什么。
发表于 2002-8-1 00:44:37 | 只看该作者
用mdfa后处理太麻烦了,我用TCL语言写了一个FANUC的,有需要的给我E-MAIL。
18
发表于 2002-8-1 10:05:26 | 只看该作者
ycyddh wrote:
有两种方可解决:
这种方法当然不是最好的啊!
终于可以了,虽然不爽,但总算有个结果吧!在这里谢了!!
19
发表于 2002-8-1 10:13:51 | 只看该作者
TCL语言,是不是指用postbuilder做呢?我比较适应mdfa,选项固定。在postbuilder里我有点晕,不知道您有没有中文资料,或谈谈经验,帮助里的英文看得太累了
20
发表于 2002-8-1 10:18:10 | 只看该作者
给我一个:YCYDDH@HOTMAIL.COM
GMT+8, 2025-3-1 21:12 , Processed in 0.025634 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
