[讨论] PROE 螺旋铣孔
发表于 2012-4-7 10:21:45 | 只看该作者
Q_zero 发表于 2012-4-6 23:09
兄弟们,我用的是TRAJ_MILL做的,可以做成UDF直接调用
能不能具体讲一下
22
发表于 2012-4-7 10:35:27 | 只看该作者
轨迹做螺旋,真不会呀,讲一讲哈
23
发表于 2012-4-7 10:36:24 | 只看该作者
轨迹做螺旋,不会是将螺旋线画好了,选取曲线加工?
24
发表于 2012-4-7 10:57:42 | 只看该作者
斑竹,言重了
25
发表于 2012-4-7 11:26:07 | 只看该作者
好像是在定制里增加螺旋下刀,设置进刀角及安全高度,根据刀具、孔径计算螺旋半径
26
发表于 2012-4-7 12:02:07 | 只看该作者
斑竹说讲下,那就讲下咯,给点分呀
轨迹加工螺旋洗孔大致步骤,如图
1。建立要加工孔的3D尺寸
2。建立参数,PITCH(一圈螺旋加工步距)
     建立参数 HOLE DIAM ,并且跟要加工孔的尺寸关联起来
选择轨迹加工,选底面边为轨迹,在定制里边加入螺旋进入方式
参数列表输入如图的关系
CLEAR DIST 为加工深度超出1个毫米(12+1)
完成如图
关联性验证,更改PITCH参数
再生模型,演示轨迹,验证成功
关联性验证,更改孔的尺寸
再生,关联验证成功
关联余量,大家自己改余量吧,HOHO
总结,PROE是参数化软件,灵活运用才是关键,扔砖引玉,希望大家有所收获
参与人数 1技术 +1 收起 理由
xiamen_guo + 1 很给力!
27
发表于 2012-4-7 14:18:47 | 只看该作者
Q_zero 发表于 2012-4-7 12:02
斑竹说讲下,那就讲下咯,给点分呀
轨迹加工螺旋洗孔大致步骤,如图
非常感谢,又学习到一招{:soso_e128:},不过发现一个问题,如果要加工的孔大小不一样、深度不一样怎么弄呢
28
发表于 2012-4-7 14:52:32 | 只看该作者
zishikm 发表于 2012-4-7 14:18
非常感谢,又学习到一招,不过发现一个问题,如果要加工的孔大小不一样、深度不一样怎么弄呢 ...
建立深度,直径,群体参数
29
发表于 2012-4-7 15:19:11 | 只看该作者
Q_zero 发表于 2012-4-7 14:52
建立深度,直径,群体参数
每一个不同的孔的尺寸都逐个添加关系?
30
发表于 2012-4-7 18:30:37 | 只看该作者
斑竹说讲下,那就讲下咯,给点分呀
轨迹加工螺旋洗孔大致步骤,如图
真是厉害,学习了,谢谢!
可以按照这个思路编个宏程序试试
GMT+8, 2025-4-7 09:51 , Processed in 0.042801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
