查看: 17176|回复: 5
怎样才能把导入的曲线变换成可以用于拉伸的草图特征??
发表于 2003-11-4 18:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是从CAXA二维电子图板里导出IGS格式工程图,然后再导入UG想做草图特征用于拉伸实体的
可是导入的图形不属于草图,无法拉伸,请问能解决吗?
我是新手,什么都不懂,最好讲详细点好吗
发表于 2003-11-4 18:35:30 | 只看该作者
在molding空间做啊
跟草图没关系的啊
发表于 2003-11-4 20:20:17 | 只看该作者
哦,能详细点吗,我选择导入的曲线无法进行拉伸的啊
发表于 2003-11-4 20:32:36 | 只看该作者
兄弟,你还没有进入“建模”模块呢!当然是不能拉伸的了,步骤如下
1.先进入“建模”模块,然后拉伸!
2.倒入的曲线在UG中是不能编辑的,如果你想编辑它,那么你在UG中,按照他原来的线,再画一遍,然后擦去原来的曲线
发表于 2003-11-4 21:55:30 | 只看该作者
进入建模了,选择了曲线不能拉伸啊
简单点来说,就是 我可以选择草图绘制的曲线进行拉伸
那 选择导入的曲线能不能 也象草图曲线一样 进行拉伸呢?
还是要经过处理什么的?具体怎么做
我就想知道这个
发表于 2003-11-5 08:42:14 | 只看该作者
草图下有添加几何元素到草图中的命令阿(可能是你在转换中用了IGES造成曲线闭合JOIN了,成为样条曲线?,我觉得不会,发个PART看看吧),添加不进去就用草图中的析取
还有就是如果是在MODELING下拉深不了,检查你的线段是否封闭,是否在一平面上
GMT+8, 2025-4-25 03:05 , Processed in 0.022532 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
