标题:
api 里的选择对话框 如何只是选择实体呢
[打印本页]
作者:
63455
时间:
2012-4-4 20:01
标题:
在 grip 里的MASK/70 就是 只是选择 实体
Point\点
Line\线
Circle\圆
api功能比grip 强大多了 应该也有这种类型选择函数吧
/* TODO: Add your application code here */
char *message="请选择对象";
char *title="请选择对象";
int scope=UF_UI_SEL_SCOPE_NO_CHANGE;//选择类型
int response;
tag_t object;
double cursor[3];
tag_t view;
UF_UI_select_with_single_dialog(message,
title,scope,NULL,NULL,&response,&object,
cursor,&view);
/* Terminate the API environment */
