[求助] 关于按键弹臂和遮光的结构
发表于 2012-4-20 12:13:22 | 只看该作者
声音问题已解决,目前就是如何遮光防止串光和弹臂手感如何设计?
目前手板阶段,模具暂不考虑.
有哪位高手帮忙画个图示意一下吗?谢谢
发表于 2012-4-20 12:15:46 | 只看该作者
xxx578 发表于 2012-4-20 09:57
可以采用双色注塑,按键腔体采用不透光材料,中间加隔断防止串光,按键的顶面采用透明材料。
然后喷涂按键 ...
喷橙色漆不可以的,因为没有在工作状态时不能显示为橙色;
所以LED灯还是必须得用两种.
发表于 2012-4-21 00:09:33 | 只看该作者
可以把安键两侧短边的台阶切掉一点,这样就有空间做弹臂了,可以做S型
至于双色效果,手板怎么做都行,这个简单,生产的话建议用二次注射,先把没有透光的部分注射好,注意两个透光部分之间要做骨分隔开,再把胶件放到模具里去注射透光部分,这样做又简单又漂亮
没必要做双色模,模具和注射加工都贵.
发表于 2012-4-23 08:47:57 | 只看该作者
顶顶顶,好东西看看
发表于 2012-4-25 09:52:29 | 只看该作者
至于双色效果,手板怎么做都行,这个 ...
您好,目前我打过手板,两边做S型弹臂手感不好.如图形状,您有没有什么好建议
发表于 2012-4-25 14:36:32 | 只看该作者
图示給樓主參考. 看看有幚助不?
发表于 2012-4-25 18:10:25 | 只看该作者
jxcctv 发表于 2012-4-25 14:36
图示給樓主參考. 看看有幚助不?
谢谢版主这么用功,第一张弹壁问题是没有这么大的空间,只能从孔中心为基准做;
第二张导光:这个按钮是活动的(会有约1.0的行程), 这样导光应有问题吧?
18
发表于 2012-4-26 02:27:57 | 只看该作者
你那个太短了,切开侧边,留出空间,以上两种做法相信能满足你的需求了,注意弹臂根部要倒R角
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
jxcctv + 1 + 10 赞一个!
19
发表于 2012-4-26 09:31:03 | 只看该作者
您好,请问您可以把这个画好的3D图档发传吗?或是加我的QQ:21564869,谢谢
20
发表于 2012-8-17 22:04:59 | 只看该作者
很好的想法。下面悬臂手感会均衡点
GMT+8, 2025-4-30 06:52 , Processed in 0.027213 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
