【讨论】纸塑模具加工
发表于 2003-11-9 11:41:58 | 只看该作者
fzci wrote:
可降解快餐合模具太简单些了..........
  老头说的对...全部是铝合金模具,台湾荣佳EPPSI老头知道否?
  这种东东是不可能还放电的.....全部是铣到位...
  wuwanyi 老凶应该做过些的....可能做的是一些小件吧...偶这接的都是一些大件呀.....而且以后还有很多这娄模具要做.......偶又从来都没做过的....
  看了看手板...最小R角一般在R2左右.....最小BA模一般在5度左右.....就是有些粉深呀...............一百多哟.......
  我看了看手板...报给老板72个钟搞定.....可是他说发台湾做36个钟而已........
36个小时是有可能的。甚至可以更快。
我以前做是这样做的。用曲面开粗、清角。光刀就用成型刀(斜度刀和r刀,没有的 话就要自己磨)。光刀的时候斜度刀先加工到r的边,是一刀就杀到的那种。光r的地方就用r刀也一刀杀。一定要小心做加工辅助线。因为光刀的刀路全都是靠辅助线做出来的。没做过这样的方式加工的话一定要小心检查程式。如果你的是一个产品也要做很多个模具的话。你可以做几个夹具,把程式存到机床里(一般这样做的程式都 很小)加循环指令,定几个坐标,让它不停的加工,操机的不停的上下料就行了,但要求是要有刀库的机床。搞好了你就觉得做压纸模具是一种享受。
做压纸模具最好的材料其实就是黄铜。用铝合金做不太好,太软了容易坏。压纸模具加工好后,在后面打很多的小孔排水用就行了。大概是1-1.5直径的。打孔的事你可以不管,那是模具工的事。
发表于 2003-11-9 11:46:29 | 只看该作者
等CAD那边处理好放PRT上来.............
发表于 2003-11-9 11:55:05 | 只看该作者
呵呵。。。。。。。。。。
你上面的东西做刀路是比较麻烦一点的。很深,得在曲面上投影几根等高线来光刀。
发表于 2003-11-9 12:00:55 | 只看该作者
你在做图的是候要想好用什么样的刀具来加工。打比方说垂直方向的r角的斜度要和直边的角度一样。最好是角度能相同就让它一样,那方便你加工。用我的方法加工的话不同的角度代表要不同的刀具。
发表于 2003-11-12 11:45:27 | 只看该作者
哈哈,我恰好有几个师兄在北京鑫瑞隆包装制品有限公司,用CAXA 制造工程师作加工。。。。
发表于 2003-11-12 17:46:34 | 只看该作者
叫你师兄也上来侃侃................::b::b::b
发表于 2003-11-18 09:26:28 | 只看该作者
fzci wrote:
给点见议..........
  看了一下手板.......好深好细.........
  好像很难做...........
  有做过的说说看用什么刀.....大概吃刀量怎么样........
我听朋友说这种模吃刀都很大
5~10MM一刀
不用电极 全部铣到位
转角都是用小的R刀做
就是要求刀具要加长
18
发表于 2003-11-18 10:02:07 | 只看该作者
大开眼界,谢谢各位!
19
发表于 2003-11-18 11:13:41 | 只看该作者
liuanping wrote:
  我听朋友说这种模吃刀都很大
  5~10MM一刀
  不用电极 全部铣到位
  转角都是用小的R刀做
  就是要求刀具要加长
::y最细的刀R2的150L..........5度补强的...
20
发表于 2003-11-18 11:31:01 | 只看该作者
加工效果怎么样?哪里买的呀?::T
GMT+8, 2025-4-8 14:58 , Processed in 0.026990 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
