在装配中用骨架替换零件的问题.
发表于 2003-11-17 23:07:37 | 只看该作者
版主,忙忙帮啊!
发表于 2003-11-18 23:30:32 | 只看该作者
版主们抽点时间光顾一下啊!
发表于 2003-11-19 09:50:43 | 只看该作者
发表于 2003-11-19 10:14:05 | 只看该作者
你大概说一下,你是如何建立骨架模型的,看看我能不能帮你。说实话,我不是很懂你的意思。。
发表于 2003-11-19 10:59:38 | 只看该作者
因为我在作这个夹具时,还不会骨架,所以直接以零件作为组件里的第一个零件,并直接以它为参照来作夹具.
后来,我知道了骨架,便想用骨架来替换该零件,骨架是以该零件复制而成的.
我看proe帮助,在这种情况情况下,好象是可以直接替换的,但不知具体如何操作.
发表于 2003-11-19 11:16:52 | 只看该作者
我觉得你这样是没必要,可以说是多此一举,不一定用了骨架就不会出泪,你可以把part传上来,有些事是具体事情处理方式不一样
发表于 2003-11-19 11:39:50 | 只看该作者
用骨架当然有好处,在BOm表中零件就可以过滤掉,而且修改还是方便一些的.
18
发表于 2003-11-19 13:00:05 | 只看该作者
也许你可以重新增加骨架模性型,在建立骨架模性时选择从......复制,指定复制的对象为工件的part。我手头上没有Pro/E,也很久没用了。你去尝试一下吧。
19
发表于 2003-11-19 13:51:30 | 只看该作者
proe有一个将现有零件替换为骨架模型的功能,不过限制很多。
你需要替换的零件是第一个元件吗?并且在这个零件之前是否还有其他组件的特征比如:组件的基准面,基准坐标系。如果有的话,那就没办法了。。。。
20
发表于 2003-11-19 14:52:04 | 只看该作者
我就是这样做的骨架模型.
GMT+8, 2025-4-30 05:08 , Processed in 0.042083 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
