返回列表 发新帖
【求助】如何分辩材料如718.,nak80, s136
发表于 2003-11-13 21:55:17 | 只看该作者
s136也有加硬的。叫s136h
发表于 2003-11-15 14:57:39 | 只看该作者
我们以前是用磨看火花,这凭经验很容易出错,准确的只能送去外面仪器和化学检验
发表于 2003-11-19 22:26:37 | 只看该作者
做个参考:
718:预硬达290`330,预加硬无需淬火,一般用于PA,POM,PS,PE,ABS
NAK80:预硬达370`400,高镜面,高硬度,放电加工良好,焊接性能特好,
          无需淬火,一般用需抛光性高模具(PMMA,PC, ...).
S136:退火只有HB215,高镜面,高抛光性,抗锈防腐特好热处里变形少,
        一般用于PVC,PP,EP,PC,PMMA...
发表于 2004-1-2 12:01:17 | 只看该作者
good
发表于 2004-1-4 19:19:30 | 只看该作者
抛光性能:S16H>NAK80>718.还有点就是NAK80脆烧焊后易开裂,此料一般不烧焊.
发表于 2004-1-4 20:01:00 | 只看该作者
这三种塑料模具材料的特点:
718S/H---AISI P20,ASSAB,HB290-330/HB330-370,预硬,质纯,抛光性特佳,适合抛光度高的模具,适合PA,POM,PS,PE,PP,ABS.
NAK80 VESR---AISI P21,DAIDO,HRC37-43,高硬,镜面效果,放电性佳,焊接性特佳,适合镜面要求的高级别模具.
S136/H ESR---AISI 420,ASSAB,HB215/290-330,高镜面效果,防锈佳,热处理变形小,适合镜面要求的高级别模具,适合PVC,PP,EP,PC,PMMA.
发表于 2004-1-4 20:03:04 | 只看该作者
18
发表于 2004-1-4 21:20:32 | 只看该作者
yccnc wrote:
这三种塑料模具材料的特点:
讲的不错啊!偶来补充一点使用方面
我用NAK80做型腔就急,是因为他的抛光性能好!不淬火使用!加工周期短!不过不适合高寿命,要求耐磨的场合!
正常的情况,S136我是拿来做型腔的!耐腐蚀较SKD11好!不过型腔现在偏好SKD11淬火处理!主要是小模具!
19
发表于 2004-1-5 01:28:51 | 只看该作者
受教了!::g::g::g::g::g::g::g::g
20
发表于 2011-7-13 19:22:39 | 只看该作者
受用了,谢谢大家的分析
GMT+8, 2025-4-23 20:13 , Processed in 0.025473 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
