【调查】你公司用那种PDM?
发表于 2003-11-12 16:50:09 | 只看该作者
Fengthinker wrote:
我们用IMAN。效果感觉一般了。由于不熟悉,工作效率比以前降低不少,不过还在熟悉过程中。可能以后会好些
希望逐渐熟悉起来,将PDM的好处发挥出来。有好的东西经验,不要忘记分享出来。
发表于 2003-11-12 19:02:37 | 只看该作者
我们公司是自己开发的pdm系统,感觉还有一些需要完善
发表于 2003-11-13 01:57:20 | 只看该作者
借过...PDM什么东东?PDMA??
发表于 2003-11-13 09:38:24 | 只看该作者
基础数据:指CAD产品图纸(原来很多图纸没有电子版本),相关技术文档(原有技术文档有些有电子版本,但由于原来分散到个人计算机里找不到了。有些根本就没有电子版本)和其它与产品有关的工装设备等的数据文件等。这样使PDM软件的资源共享作用大大减弱了。
标准化基础:指编码规则(原来编码规则采用的是零件编码与部件编码有归属关系的方式,不利于零件族管理,现在在零件属性中添加了成组编码属性,但使用者有抵触情绪),图纸标准化(由于原来图纸标准化不好,使产品结构树不能根据图纸信息自动创建)
发表于 2003-11-13 09:53:49 | 只看该作者
是自动的吗?用SEQUENCE DESIGNER来完成的吗?图纸标准化是指图纸的模板吗:例如标题栏的具体设置吗?基础数据可能需要花工夫来完善了。
发表于 2003-11-13 13:40:20 | 只看该作者
不是用SEQUENCE DESIGNER来实现的,SEQUENCE DESIGNER只能按类自动完成流水号编码。图纸标准化包括采用的图纸模板(要求标题栏、明细栏统一采用属性块),图纸中技术要求统一块名,明细栏中零部件、标准件表示等。
发表于 2003-11-13 13:54:04 | 只看该作者
成组编码属性是否是在某些类中添加了一些属性(一个以上吗),通过这些属性来进行成组编码?这些属性值(编码)是自动的还是手动添加呢?手动比较麻烦,也很难保证唯一性。属性块是什么意思?是在CAD应用程序中零件/装配体/工程图图纸中设立的呢,还是在SMARTEAM中设置的。我想应该在CAD应用程序中设立,那PDM怎么读取这些属性块呢?需要二次开发吗?
18
发表于 2003-11-13 14:28:50 | 只看该作者
成组编码属性是一个属性,也是分类编码的一种,只是它包含了表示零件外形的信息,它不一定要求保证唯一性(当然通过最后几位为流水号也可保证唯一),主要是为了零件族管理方便。本来应该用它来作为零件编码,但由于大家普遍习惯用零件图号来表示,所以采用此变通法。
成组编码要求手动选取(通过编码器)。
属性块是指autocad中块下面有属性的一种表示方法,由于块在autocad图纸数据库中地位比较高,检索方便快捷,且可与其他文字区分,防错。在solidworks三维图中不需要(可通过smartExpress自动导入)。
需要简单的二次开发来读取属性块。
19
发表于 2003-11-13 14:36:17 | 只看该作者
  成组编码要求手动选取(通过编码器)。
  需要简单的二次开发来读取属性块。
SW的零件和装配体/工程图图纸关系是否由SW本身的相互关系来表达的。需要读取SW中的属性数值吗?如工程图的明细/标题等,还有零件中的自定义属性吗?
20
发表于 2003-11-13 14:43:17 | 只看该作者
SW的零件和装配体/工程图图纸关系是由SW本身的相互关系来表达的,可通过smartExpress自动在smarteam中建立结构树。明细栏和标题栏等都可与smarteam双向交互。零件中的自定义属性如果与smarteam中类属性是一对一的关系,也可通过映射来实现。但技术要求信息存在一对多的情形,不能通过映射来处理,需要二次开发来实现。
GMT+8, 2025-4-3 10:51 , Processed in 0.023899 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
