[求助] 如何解决PC透明料产品的气泡问题
发表于 2012-4-24 15:52:35 | 只看该作者
主要是改了流道
发表于 2012-4-24 15:52:42 | 只看该作者
主要是改了流道
发表于 2012-4-25 15:28:53 | 只看该作者
楼主的公司真是大手笔啊,模仁没有用了吧, 设计这样的模具,设计可以下岗了。
发表于 2012-4-27 13:11:36 | 只看该作者
模具不是我们公司做的,我们是做产品的。原来的设计解决不了汽泡的问题,我们只能改模具。
发表于 2012-4-27 13:34:29 | 只看该作者
此产品是产品外压应力远大于内拉应力,内拉应力太大,分子间在作用力被内拉应力破坏,导致分子间产生真空泡。
解决此类似问题 的方法是减小内外应力差, 模具:加大流道进点,提高模具温度   成型:射出速度降低,加大保压压力,延长保压时间。
LZ 修改了不平衡流道,就解决了注塑过程中的滞留问题,LZ建议你讲流道截面改为圆形。PC料。
发表于 2012-4-27 13:35:09 | 只看该作者
楼主解决了把方法分享一下
发表于 2012-4-27 13:40:14 | 只看该作者
寡人 发表于 2012-4-27 13:34
此产品是产品外压应力远大于内拉应力,内拉应力太大,分子间在作用力被内拉应力破坏,导致分子间产生真空泡 ...
在没有改之前,几个调机师傅用尽所有办法都调不出合格的产品。改了就什么问题都没有了。
18
发表于 2012-4-30 23:02:57 | 只看该作者
It was a stupid tool design.
19
发表于 2012-5-1 09:04:16 | 只看该作者
有道理
20
发表于 2012-5-1 17:25:10 | 只看该作者
凡事无绝对
GMT+8, 2025-4-21 15:55 , Processed in 0.030783 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
