返回列表 发新帖
【求助】请问这是什么结构,谢谢
发表于 2003-11-17 12:16:54 | 只看该作者
jerry79 wrote:
谢谢大家,还有一些问题请教。
  如果采用橡胶圈,使用粘贴的方式,那么应该怎样规定它的公差范围呢,我对橡胶的特性和成型条件不是很了解。
  例如,我要一个直径50mm的橡胶圈(事实上我的产品是一个120×60的类椭圆形),那么应该怎样规定公差才能保证粘贴时不会因为尺寸偏大而在某处产生凸起,或者尺寸偏小而拉的过紧,粘贴不住。
  是否也要将橡胶的伸缩率考虑进去呢?
  谢谢!
一定要考虑收缩,公差一定要去负值,
发表于 2003-11-17 12:32:05 | 只看该作者
象这种东西如果用橡胶的话,
要考虑
           1。环境,高低温,老化。
           2。外力,如果用手指去抠,会掉吗??
           3。象这种橡胶制品,很多是冲出来的。
发表于 2003-11-19 13:23:59 | 只看该作者
lf_520 wrote:
      这张应该是ID 的图纸吧,如果是装饰用的导光带,你就可以用PC ,PMMA试试,结构上呢简单一点,毕竟是装饰用的嘛,你用热融的办法装上去就OK了!
          支持!::y
发表于 2003-11-22 10:07:15 | 只看该作者
用3M胶吧
发表于 2003-11-22 12:41:06 | 只看该作者
局部电镀或喷油也可以吧.
发表于 2003-11-24 16:58:25 | 只看该作者
jerry79 wrote:
如图所示,台北传过来的一张图片,中间的绿色带状似乎是一个装饰用的导光带,请问它是用什么材料的呢,在结构上应该如何实现呢,是贴上去的还是………………,谢谢
如果是我的话,
如果它是一整圈的话。
我会选择采用透明橡胶的方式,然后用两个壳子加紧它。当然配合要过盈配合。橡胶的硬度可以调节。我相信能做出来。但是效果不知道是不是最好。
我在作密封的时候用过,应该在注意的是橡胶不该太厚。否则会有问题。
GMT+8, 2025-4-29 02:32 , Processed in 0.022892 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
