【求助】关于自由曲面的问题
发表于 2002-8-13 13:31:34 | 只看该作者
INTA:
    请告之操作步骤,和UG版本,谢谢!
发表于 2002-8-13 14:21:53 | 只看该作者
不好意思,我用的是nx,想不到18还打不开.
我觉得你的主要是通过网格构面的那一步没有做好.
另外你不能够挖空主要是你的那种思路欠妥.
一样的目的可以有很多条路.
我不知道你要做到怎么样,所以就只构了左边一半的,再挖空的.
步骤见上贴的图:
发表于 2002-8-13 16:22:24 | 只看该作者
用THROUSH CURVES MESH,分别选1个底边线,1 个顶点,CROSS就是边上的4条线,要记住选 第5条CROSS=第1条CROSS,这样才会闭合,就可以得到实体,然后再HOLLOW.
发表于 2002-8-13 16:34:41 | 只看该作者
你再试一下吧^=^
发表于 2002-8-14 09:50:33 | 只看该作者
谢谢inta和N年后高手的古道热肠,我想问题可能出在用spline构建网格时出现的问题,造成HOLLOW时不能解,我调整了一下SPLINE,就可以了,再次表示感谢!
发表于 2002-8-20 21:40:48 | 只看该作者
不管是得到SHEET后加厚,或是用SOLID抽壳,都要看一下最小曲率半径,很多曲面用肉眼看很“漂亮”,但它的最小曲率半径很有可能是接近零(如0.00001等),它怎能出得了厚度呢?
————————由面出厚度的基本原理:厚度值不能大过最小曲率半径。
少用insert\form feature\thicken sheet方法,因为经常会有问题(在边上)。
发表于 2002-8-20 21:47:04 | 只看该作者
不对,UG可以允许有些情况下,厚度值大于最小曲率半径
以前有一贴做过介绍
18
发表于 2002-8-20 21:59:36 | 只看该作者
ykcam1:由面出厚度的基本原理:厚度值不能大过最小曲率半径。
以前有一贴做过介绍
是有这种情况,机率是百分之一吧。当最小曲率半径在面的边上时,基本都能出厚度。如果是在面的中间时,能出吗?
19
发表于 2002-8-20 22:20:52 | 只看该作者
假如厚度大于最小曲率半径的话,是不是要出现以下的情况?
Face-Face Intersections
This function will check each selected body for face-to-face intersections, and that all faces of
It is possible to inadvertently create face-face inconsistencies during modeling. For example, suppose you hollowed a cube to a thickness of 1mm, and then blended one of the outer edges to a radius of 5mm. The inner shell then intersects the outer shell, and the model is invalid
20
发表于 2003-4-20 14:40:19 | 只看该作者
yun
GMT+8, 2025-4-20 05:41 , Processed in 0.023621 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
