查看: 17426|回复: 4
[求助] 请教sinderal 大哥,GPOST M70三凌后处理刚性攻牙修改
发表于 2012-4-16 15:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教sinderal 大哥,我知道您是GPOST权威,我现在有个G84攻牙的问题
程序格式如下
前面不输出S。。M03,M29
G84 X。。Y。。Z。。R。。F。。S。。R1(此为刚性攻牙代号)
G80
这段程序在GPSOT里边如何修改
谢谢!!
发表于 2012-12-24 21:47:05 | 只看该作者
今天,有人问我解决这个问题了没有,我已经解决了,贴上GPSOT源代码
CIMFIL/ON, CYCLE
WRD4=POSTF(7,4)
IF (WRD4 .EQ. (ICODEF(TAP))) THEN
   DMY=POSTF(20)   $$ SAVE CURRENT CL RECORD
   INSERT/'M05 M19','( *TAP START SPINDLE OFF*)',';'
   DMY=POSTF(21)   $$ RESTORE SAVED RECORD
   $$REPLAC/(TEXT/'P?000'),(TEXT/'R1'),(TEXT/'?')
     T1 = TEXT/'P?000'
     T2 = TEXT/'R1'
     T3 = TEXT/'?'
     REPLAC/T1,T2,T3,1,1   $$ ReplaceP with R1 for this block only
     XX = POSTF(13)     $$ Process the CL record
     SVAL=POSTF(1,2,10)    $$ Spindle speed
     MDIR=POSTF(1,1,1513)  $$ Direction
     RVAL=POSTF(7,10)
     QVAL=RVAL/2
     REPEAT/OFF
  REPEAT/Z,S,SVAL,ALL
  REPEAT/Z,Q,QVAL,ALL
ELSE IF (WRD4 .EQ. (ICODEF(BORE))) THEN
   INSERT/'( *BORE START*)',';'
      $$REPLAC/(TEXT/'P?000'),(TEXT/'Q0.02'),(TEXT/'?')
    $$ T1 = TEXT/'P?000'
     $$T2 = TEXT/'Q0.02'
     $$T3 = TEXT/'?'
     $$REPLAC/T1,T2,T3,1,1   $$ ReplaceP with Q0.02 for this block only
ELSE
ENDIF
ENDIF
CIMFIL/OFF
发表于 2015-3-23 16:29:39 | 只看该作者
你好:请问你三菱M70后处理是三轴的还是四轴的?
其中G84中F转出为螺距如何改?能否分享下这个后处理,不胜感谢!wlm508@126.com
发表于 2017-9-7 15:27:01 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2019-2-2 19:32:34 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-4 20:44 , Processed in 0.086253 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
