标题: 多孔零件的工程图表达问题 [打印本页]
作者: KEILEI    时间: 2012-4-17 03:15
标题: 多孔零件的工程图表达问题
我不是专业搞设计的,平时也画些图纸,但一般用ACAD就可以搞定。虽然以前哈叔也曾经鼓励我舍弃ACAD改学SW,但由于没有画图的压力,所以一直没学SW。
今天要设计一个多孔的零件,觉得用ACAD表达有些困难了,想尝试一下用三维设计,于是赶忙装了个SW07,照着帮助文件边学边画,图终于画出来了,要出工程图又得从三维回到二维,这下我卡壳了,不知该怎样用工程图来表达这个多孔零件,还望各位老大多多指教,至于公差配合粗糙度等暂时不管,还请指出画图过程中有什么不对之处,万分感谢。
[attach]1125991[/attach]
[attach]1125993[/attach]
[attach]1125992[/attach]
作者: 龙云天下    时间: 2012-4-17 12:57
和ACAD的投影方式一样。
作者: wxg263    时间: 2012-4-17 14:04
[attach]1126067[/attach] 这个不会CAD的 好像是这样的
作者: wxg263    时间: 2012-4-17 14:10
[attach]1126069[/attach]  08版的分离图纸
作者: KEILEI    时间: 2012-4-17 18:25
多谢楼上两位老大,我的问题是如何用最少的视图(包括剖面视图)用工程图来来把这个零件表达清楚。
我今天装了个2012版本,但装好2012后,07就不能用,重新安装07后,2012又不能用了,wxg263老大传上来的是08版本,我的07版本打不开,稍后再装个高版本来学习学习。
