【原创】笔记本设计资料交流
发表于 2003-12-3 08:38:01 | 只看该作者
积极参与中
52
发表于 2003-12-3 08:46:58 | 只看该作者
pc------
很多朋友认为,要快速排出机箱内的热空气,多加几个机箱风扇就可以了,这是个认识的误区,实际上,过多的机箱风扇,或者风扇安装不当,可能会导致机箱内空气流动紊乱,反而降低了散热效果。
  在这里我们要引入风道这个概念。简单点说,风道就是空气在机箱内运动的轨迹。合理设计的风道,可迅速带走机箱内的热空气。北方的朋友可能都很有体验,冬天巷子里的风比开阔地方的风大得多,也特别冷,这时巷子就是一个很好的风道。
53
发表于 2003-12-3 09:09:39 | 只看该作者
lf_520 wrote:
pc------
我已经说过了,系统的layout问题,尽可能减少紊流,回流,及涡流等现
象,尽可能地利用好风扇,并不是风扇越多越好!但如果只用一个60风
扇其解决散热(大于3.0G CPU)是不可能的。风扇多是不行的,但没有足
够的风量是万万不行的。
54
发表于 2003-12-3 09:13:08 | 只看该作者
廣達的NB是比較有名的!
55
发表于 2003-12-3 09:18:38 | 只看该作者
散热的基本知识:
  散热,我们在台式电脑中已经接触很多了,无外乎就是一个热量传递过程,也就热传导、对流、辐射等几种方式,通常在电脑中应用到的就是风冷技术,而在笔记本中,风冷依旧的主要的散热方式,不过由于它的空间和耗电量的局限性,热管散热技术被普遍应用到笔记本电脑中。因此,在笔记本中,绝大数的散热方式:风扇+热管+散热板的组合。
风扇:
  风扇是起着强制对流的作用,属主动散热方式。风扇容量是在零压力的时候( 无气流阻力时)被确定的. 实际上每个风扇都有它独特的风压/风量曲线。
  ‘M0’ 指零风阻时的风流量,‘P0’ 指风阻为无限大的时候的静态压力。更大的风扇直径或者更高的转速用以提高风扇的容量。容量由其直径,扇叶的斜度还有转速RPM所决定,风扇的噪音则受RPM和扇叶的斜度影响。一个确定了容量的风扇可以通过提高提高直径来降低RPM和扇叶斜度,增大直径同时也降低也噪音。
  目前风扇的基本上可以分为两种类型:轴向型风扇Axial (fan) 和辐射型风扇(离心鼓风机)(Centrifugal - blower):
轴向型风扇
  轴向型风扇,技术成熟,成本较低,可以通过调节RPM来调节风量,气流有涡流,机壳的阴影效应,占用体积大,存在气流的耗尽层。
辐射型(离心鼓风机)
  辐射型(离心鼓风机)风扇具有薄的叶片,没有涡流,气流方向性好,气流密度较高,点用体积小,技术较新,成本相对高,声学噪音受叶片的几何形状影响较严重。
  在笔记本中,由于空间不够,加上噪音的影响,辐射型风扇被普遍采用。而且也不能象台式机中那样对着CPU吹,这样会将排出的热吹到其他元件上,如硬盘或电池。而且空间太小,也不难形成对流,没有别的选择只有将风扇移至于主机旁边,如此便可排出热风并吸入冷风来散热。
56
发表于 2003-12-3 09:31:07 | 只看该作者
  够的风量是万万不行的。
那你是根据什么来算这个FAN的CFM的呢::?::?
57
发表于 2003-12-3 10:51:38 | 只看该作者
散热在nb中的重要性是不言而喻的,风扇的设计包括散热module的设计都很重要,无论怎样的减少空间,都需要留给散热modlule足够的位置!
提供thermal module设计准则供大家参考!
发表于 2003-12-3 12:54:11 | 只看该作者
不错!
59
发表于 2003-12-3 13:40:18 | 只看该作者
这是广达的标准吗?我认为硬盘定的标准可能太低了一点,象60度的话
很容易超标啊!
60
发表于 2003-12-3 14:31:43 | 只看该作者
  很容易超标啊!
有意思:::g
GMT+8, 2025-4-25 08:31 , Processed in 0.022596 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
